Контур вырезаемой детали не дорезается до конца
недорез
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   godz320
godz320
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 14 Март 2021 - 00:06
Добрый день,
обработка по профилю - снаружи. Остаются "пипки", что делаю не так?)) подскажите пож-ста.
Размер детали на фото 50x50, фрезы:
1. лдсп 10 мм- компрессионое 6 мм
2. алюм. композит - однозаходная, стружка вниз, 6 мм
PS. скорость подачи 3000 мм/мин, качество реза очень хорошее.
PS2 на заготовке остается ровная деталь (вырез)
Заранее спасибо!
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 00:18
А вы что, не смотрите, как станок режет?
#3 OFFLINE   godz320
godz320
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 14 Март 2021 - 00:41
смотрю, но думаю не в этом дело.
Может припуск на финишную обработку оставить?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Март 2021 - 01:03
Вероятно, невнимательно смотришь.
Попробуй за два прохода по глубине сделать то же самое и сравни с первым результатом. Тогда сразу станет ясно.
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 625 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 03:29
Да! Деталь вырывает раньше, чем закончит контур фреза.
#6 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 14 Март 2021 - 15:38
Тут поможет либо установка удерживающих перемычек, либо самому чем нить придерживать деталь, когда вырез заканчивается.
#7 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Март 2021 - 18:48
Ну так это выход фрезы, абсолютно нормальное явление. Тут либо ручками держать во время резки, либо крепить как то. Дсп не удержите скорее всего, так что за несколько проходов.
Сообщение отредактировал senator2015: 14 Март 2021 - 18:49
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 236 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 19:18
Можно установить глубину последнего прохода.
Проще доработать 1мм, чем 16-18мм
#9 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 14 Март 2021 - 19:31
Правильно подобранная "компрессионка" и "стружка вниз" должны создавать в пазу достаточный подпор стружкой для удержания детали от смещения в заготовке. По крайней мере, в композите, который я бы резал тройкой. Ну и уберите подвод и отвод инструмента. Пусть вертикально врезается и выходит. Артефакты все равно останутся, но будут гораздо меньше.
Константин
#10 OFFLINE   godz320
godz320
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 15 Март 2021 - 18:26
Ребят, всем спасибо.
Темы с аналогичным тегами недорез
