Нет связи с контроллером
ALEX7390
, 13 Мар 2021 11:38
В теме одно сообщение
Отправлено 13 Март 2021 - 11:38
Станок Гефест чебооксарской сборки. Источник powermax 65. По mach3 purelogic thc control 2.0. Пытался подключить пульт ду, положительных результатов не дало. В настройках никаких значений не менял т.к. ничего схожего не нашёл. Но после перезагрузки программы перестал гореть индикатор связь с thc и не активен на включение(как было раньше) дуга не забирается, подъезжает к месту поджога, стоит секунду и едет по программе в холостую без дуги, подскажите что может быть?
Отправлено 17 Март 2021 - 11:32
в чем именно вопрос?)))
если про пульт, то неплохо бы знать модель и как именно вы его подключали - плагин ставили? настраивали?
если вопрос по ТНС, то укажите модель (подозреваю, что там у вас purelogic.). если так, то зайдите в мач - плагины и выберите ТНС плагин. откроется окно, где в списке устройств необходимо выбрать ваш контроллер ТНС.
если вопрос в том, почему станок едет без дуги, то включите ARC control - это функция отслеживания наличия дуги. без дуги ехать не будет, но также будет резко останавливаться в случае ее обрыва, что, в зависимости от исполнения механической части вашего станка, может привести к "проскакиванию" координат.
