Возможно ли отформовать 1 деталь из листовой стали 1-1,5мм...
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Март 2021 - 01:25
... если зажать между дубовыми пуансоном и матрицей, и сжать струбцинами?
Сосед мой хочет отформовать кузовную деталь для авто, от него вопрос собссна...
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2021 - 01:38
Мой сосед, реставратор старинных авто, формует взрывом. Обычный дубовый лист можно отпечатать на листе стали. Даже прожилки видны!
Кузовщину струбцинами? Ну неееет! Даже листогиб для гнутья мягкой стальки 2~3мм нужен с усилием 100т на метр гиба, т.е 1т на 1см. Выдавить более менее приличную площадь надо пипец, как напрячься!
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Март 2021 - 01:41
У него есть пресс, по моему тонн 50 давит.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 01:42
А битой бейсбольной?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Март 2021 - 01:43
  • -1
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Март 2021 - 01:43
формует взрывом.
Это как?
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2021 - 03:13
Вероятно, так - https://studref.com/...tody_shtampovki
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Март 2021 - 06:19
Ви ему ещё от головной боли посоветуйте пистолет к виску приложить и курок нажать.))))
Хотя,ход мыслей правильный. От Скрипача проще избавиться через производственный травматизм!))))
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Март 2021 - 11:00
Ладно, перефразирую. До какой площади можно отформовать фрагмент детали используя деревянные формы и обычный пресс 50т?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2021 - 11:11
Осваивай лучше термоформовку пластика. Это просто. К тому же пластик не гниет, для авто это плюс.
  • -1
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Март 2021 - 11:16
У соседа в основном унимоги и иже с ними, они в говнах лазят.
Им лучше железку :-) А из эпоксидки и стеклоткани лепят сейчас все.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2021 - 11:48
Зачем эпоксидка? Зачем стеклоткань?
Я про вакуумную термоформовку... Это быстрый и чистый процесс.
https://youtu.be/yfiXV-fCmF8?t=754
Сообщение отредактировал Lodochnik: 11 Март 2021 - 11:53
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 11 Март 2021 - 11:56
Олеж, я этим баловался.
Но сосед признает только железки.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2021 - 12:01
Тогда читай про кузнечные прессы. На мой взгляд, 50тонн - это мало. Деревянная форма - это не для формовки металла.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 12:17
Раньше на деревянных болванках молотками и горелкой для отпускания наклепа выстукивали из железа любые формы....
  • 3
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Март 2021 - 13:40
Сейчас есть модельные пластики для штамповки стальных изделий.
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 936 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 14:47
Только как бэ у них твердость почти как у инструментальной стали, в отличие от дуба - 600 у пластика против 4 у дуба (по Бринелю)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Март 2021 - 14:48
#17 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 881 сообщений
Отправлено 11 Март 2021 - 17:55
10 слоев почти фольги по 0.1 мм прожмет. Только продумать чем ее измазать (пролудить), чтобы потом спеклась ))
