Всех приветствую. Собрал станок портального типа. Винты на осях - 2005, рельсы - 20мм. Использованы шаговые двигатели типа nema34 (sl86s2118a05b-1432) с током до 5 ампер. Режим микростеп - 800. Длина осей примерно 850 - по Y, 550 - по X. Плата NCStudio 5.5.60.
Вопрос №1: правильно ли установлены концевики?(см. фото)
Вопрос №2: как установить параметры в NCStudio, если двигатели передают крутящий момент на ШВП посредством ременной передачи с коэффициентом 3:1(на двигателе шкив с 20 зубьями, на валу шкив с 60 зубьями).
По факту, после определения позиции "HOME", станок перемещается по осям приблизительно на 30 процентов и видит программное ограничение (хотя в настройках по факту размеры осей указаны реальные).
Прошу строго не судить, но на форуме поиск не дал результатов.
