Отверстие под конфирмат
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   godz320
godz320
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 04 Март 2021 - 23:59
Коллеги, добрый день!
После солида вообще никак не могу понять как работать в арткам с рельефами. Помогите, как сделать отверстие под конфирмат, с фасками?
Нужно для присадки
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Март 2021 - 00:19
https://www.yandex.r...om=chromesearch
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 05 Март 2021 - 00:26
блин зачем спалили технологию,
я хотел сам узнать как рельефом делать такие отверстия?
#4 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 05 Март 2021 - 13:59
если не получается с рельефом то и не мучайтесь. а раз нет такого cверла как Prerps  указал, то используйте обычные 5 и 8мм. в Арткам есть режим сверление. Разберетесь
#5 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 05 Март 2021 - 15:03
Нужно для присадки
делаешь три круглишка из векторов, каждый круг задаёшь глубину обработки. предварительно замерив сам шуруп. Можно фрезой на 6, если основное тело шурупа на 6. Если больше, бери фрезу больше. Потом , верх, выборка по стратегии в круговую, можешь растром).  Всё очень просто.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 05 Март 2021 - 15:04
#6 OFFLINE   godz320
godz320
  • 10 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 10 Март 2021 - 02:02
 а фаски? не нужны?
