Нужен совет спеца!
Только купил чпу фрезер 30x40 с контроллером SMC 4-4-16A 16B, сижу изучаю... и программу Deskproto в том числе.
Проблема в следующем: не пойму как правильно назначить необходимую ось на поворотку в "Start command"... насмотрелся видео, но только окончательно запутался. Ширина станка не позволяет установить поворотку по Х (как у большинства), поэтому установил по оси Y.
Кто сталкивался с подобной проблемой пожалуйста подскажите как правильно прописать поворотную ось?
Как правильно назначить необходимую ось на поворотку?
Jai
, 25 Дек 2020 18:07
Сообщений в теме: 20
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 18:07
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 22:43
Смотрите видео о настройке постпроцессора
Заодно и это https://yandex.ru/vi...279254896071747
Советую первый раз запускать УП в холостую, был опыт, скорость выставил мм\с, УП сделана была мм\мин.
Далее, разобравшись со скоростью обнаружил, что УП зеркалит, сейчас не вспомню где ставил галочки (вроде как по 1му видео) и все встало на свои места.
Советы, типа переименуйте в блокноте оси и все будет ГУД, не работают.
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 01:20
Вы предполагаете поворотку ставить вдоль или поперек? X и Y "нормально" расположены?
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 03:29
оси расположены нормально. просто станок небольшой 30х40 и 4ось с бабкой вдоль Х не становится.
а вдоль Y - нормально. Я насмотрелся видосов про смены осей и окончательно запутался. )
Сообщение отредактировал Jai: 26 Декабрь 2020 - 03:31
#5
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 03:43
Там галочку поставьте на работу с повороткой (у Вас слева внизу откроется еще один, второй, символ с осями), далее заменяете ось Y на А и сохраняете эту конфигурацию как пост (когда нужно будет с повороткой работать, просто его выбираете и все). Ну и пробуйте. УПшки желательно проверять перед запуском просмотрщиком.
#6
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 10:38
Вы сначала станок запустите, контроллер освойте, концевики (которых нет) поставьте, потом и до поворотки очередь дойдет.
Не получится все сразу
#7
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 12:17
опыта - 0, три дня как станок появился... ) только разобрался как подключить и через контроллер по осям погонял, вроде всё работает.
т.е концевики обязательны? А по контроллеру ничего кроме одного переведенного pdf не нахожу.......контроллер освойте, концевики (которых нет) поставьте, потом и до поворотки очередь дойдет.
#8
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 14:19
Для такого станка как у Вас - нет. У Вас движки слабые: кроме пропуска шагов, никакого ущерба. Просто с ними удобнее.
#9
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 20:15
Вы на 3х осях научитесь работать с этим контроллером, когда поймете что к чему, потом 4ю ось подключите.
Не знаю из каких источников ваш ПДФ: 1 мануал от пурелоджик, 2 мануал от Зетек, 3 тема форума
проблемно будет машинный "0" искать
Скорей всего там софтлимит включен
Сообщение отредактировал Dark Knight: 26 Декабрь 2020 - 20:28
#10
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 20:17
Чой-то?
Нет концевиков - нет и машинного ноля.
#11
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 20:43
С какого перепуга? и без оных ручками поставит где душе захочется, а вот вернуться туда будет проблемно
Меня другое интересует: - сколько сие чудо стоит? думаю можно было за эти деньги, подостойней аппарат самому собрать
Сообщение отредактировал Dark Knight: 26 Декабрь 2020 - 20:48
#12
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 20:49
Будет дырочку сверлить для начала.
#13
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 20:53
Так-то да, но нет. Чудак-человек, стойке нужно знать откель считать, для того и обнуляются машинные нули по датчикам.
Хотите придумаю Вам историю, как некоторые стойки просто будут ругаться на недостаток рабочего поля станка, а его хватает?
#14
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 21:42
ШД у меня 57BYG250D 3 А.
а какие концевики выбрать индукционные или самые простые?
Там в контроллере SMC 4-4-16A 16B даже вход есть для них.
Кстати очень ищу инфу по этому контроллеру, нашел пдф на русском,
а все видосы про SMC 4-4-16A 16B на английском и китайском (
#15
Отправлено 26 Декабрь 2020 - 23:29
170 тыщ
всем спасибо за ответы ! многое прояснилось.
а пока жду чувака с концевиками... ) индукционными
Сообщение отредактировал Jai: 26 Декабрь 2020 - 23:39
#16
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 00:23
Как и сказал выше, за такие деньги, можно было построить станок с гораздо большим полем и мощным потенциалом.
Индукционные это возможно хорошо, но.... вы знаете какие именно к вашей стойке подходят(NPN, PNP)?
Для себя понял, что индукционники только на лимиты, для ХОМа буду ставить механические.
#17
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 00:46
я жестко лоханулся? )
"...индукционники только на лимиты, для ХОМа буду ставить механические"
Простите... а что такое ХОМ? я почитаю
Сообщение отредактировал Jai: 27 Декабрь 2020 - 01:53
#18
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 09:28
Home ХОМ ДОМ
#19
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 12:47
Home ХОМ ДОМ
скажите, а достаточно ли на каждую ось по одному? (как мне советуют)
#20
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 13:12
Как правило достаточно.
