Износ клавиатуры пульта управления лазерным станком
Не работают кнопки
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   Vara_
Vara_
  • 9 сообщений
  • Из:Москва - Краснодар
Отправлено 20 Февраль 2021 - 00:14
Приветствую, коллеги!
Подскажите, может кто решал такую проблему: Клава на пульте не только поистерлась, но уже перестает четко реагировать на нажатия... Реклаб меняет пульты чуть ли не каждый год. У нас от них уже три станка, на всех разные системы управления... Можно ли заменить пульт купив аналогичный на Алиэкспресс? Будет ли работать электроника с неродным дисплеем или нужно четко подбирать по модели? Буду благодарен за любой совет
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2021 - 08:43
Кнопки (скорей всего 12*12*?) на эти пульты стоят 200р за 30 шт + прямые руки держащие паяльник.
Облицовка сделана из толстой пленки.
Неужели рекламное агентство себе такую хрень не сделает?
А может и так сделано, ищите по модели мозгов https://aliexpress.r...ключатель Ruida
Сообщение отредактировал Dark Knight: 20 Февраль 2021 - 08:57
  • -1
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2021 - 09:29
Ой как любят китайцы дерьмовые мембранные клавиатуры...
В свое время для фрезерного пульта с мембранной клавиатурой одни ребята сделали плату под микрокнопки, в которую их напаяли, сделали выравнивающую накладку и напечатали мембрану с символами, получив надежную и ремонтопригодную клаву.. Вот этот проект...
В вашем случае можно также поступить, и также выложить в инет для таких же бедолаг...
#4 OFFLINE   Vara_
Vara_
  • 9 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2021 - 21:13
Спасибо, но ссылка не работает почему-то..
Спасибо, Вадим. То есть,если я правильно понимаю, изготовление мембранных клавиатур достаточно доступно у нас? Ни разу не сталкивался, может поделитесь контактами проверенными?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2021 - 01:27
Здесь я поделился способом как ребята сделали для себя аналог мембранной клавиатуры на микрокнопках (посмотрите что там по ссылке и станет понятен принцип), а одиночную мембранную клавиатуру делать дороговато будет... А так заказные клавы делают у нас в стране в ряде мест: например тут, тут, или тут, и много где еще... Но экономический смысл появяется  только при серийности...
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 226 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2021 - 10:20
Набирайте "Мембранный выключатель Ruida", если нет вашего, терзайте продавца - подскажет где взять.
С таким же успехом можно клаву замутить из антивандальных кнопок
  • -1
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Февраль 2021 - 14:06
Я делал кнопочную клавиатуру под Юминг контроллер 1. Проверить не удалось. Следующая партия уже был у них контроллер 5, он же Руида. Результат валяется дома.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2021 - 15:37
Под  3-й смарткарвер?
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Февраль 2021 - 16:27
Вот такой.
В своих залежах не нашел, поэтому из инета фото.
#10 OFFLINE   Vara_
Vara_
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2021 - 04:59
Спасибо всем, картина складывается потихоньку)
Темы с аналогичным тегами Не работают кнопки
