Доброго времени суток. Я абсолютный ноль в ЧПУ станках, никогда с ними не работал. Пару недель назад мне неожиданно достался в пользование фрезерный станок ENG PRO DB-600. На нем установлен пульт
RZNC D5416. Я поискал мануалы как этим всем пользоваться. Подвигал осями станка, поизучал арткам, сделал простенькую управляйку на гравирвоку текста. И тут затуп, не могу залить прогу в пульт. У меня есть файлы драйверов, как я понял на win 10 оно не будет работать, ZHBUSBConnect не видит пульт. Поставил виртуальную машину с win xp, поставил драйверы, машина видит пульт в устройствах, но ZHBUSBConnect снова не видит его. Подскажите, что я делаю не так.Не получается связать D5416 и компьютер
Franky25Rus
, 14 Фев 2021 11:03
Сообщений в теме: 14
Отправлено 14 Февраль 2021 - 11:03
Отправлено 14 Февраль 2021 - 11:13
Что конкретно - из НСК-а не видно: проходимость Пси-волн в это время года низкая, поэтому телепатически ну никак не видно...
А через флешку не пробовали? Если флешка дешнянский Трансенд JelFlach 300/330, то обычно без проблем....
10-й форточкой принципиально НЕ пользуюсь, а вот виртуальной W-XP 32 разрядной, установленной через ВиртуалБокс на W-7 64бит закидывал без проблем на пульт с помощью кабеля USB-A USB-B, хотя для таких случаев держу Asus Atom EeePS с честной W-XP....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Февраль 2021 - 11:16
Отправлено 14 Февраль 2021 - 11:36
На моем пульте нет USB разъема под флешку. Есть только USB type b
#4 ONLINE
Отправлено 14 Февраль 2021 - 11:42
Отправлено 14 Февраль 2021 - 12:03
флешки НЕ было у 0401 пультов с 32Мегами памяти...
я уже думал, что такие шайтаны уже вымерли еще в доисторическую пору, хотя лет 10 - 12 назад еще запускал одного из таких динозавров, поставленных Налк-ом.... У них была своя программа, отличная от 0501 пультов для закидывания на пульт... В принципе где-то в архивах еще должна валяться... На нее бросать приходилось только из под W-XP 32бит...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Февраль 2021 - 10:17
Отправлено 15 Февраль 2021 - 09:53
Да, на фото прям 1 в 1 мой пульт, это он. Мне с ним достались вот эти файлы. Я пробовал через vmware машину, cейчас поставлю виртуалбокс и чистую xp. А еще у меня есть второй такой же пульт, который при подключении только включает подстветку экрана и все. Его можно оживить?
Скрытый текст
Живой пульт, который слева.
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Franky25Rus: 15 Февраль 2021 - 10:04
#7 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 10:23
Ну, прежде всего это НЕ RZNC D5416 ,ибо у них и флешка ставится, и 128метров памяти на борту....
Где-то в далеких архивах была прога и даже вроде прошивки для 0401 пультов (кстати ранее на форуме выкладывал) - хоть и рабочая, но антивирусники на нее ругаются...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Февраль 2021 - 10:34
#8 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 10:30
Его можно оживить?
А зачем? Когда в мире есть много продвинутых железок. Пусть спит - мы помним, любим, скорбим
#9 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 10:57
Я предположил, что это RZNC D5416 из-за файлов (прошивки???) с его названием.
Скрытый текст
Можно ссылку на софт к данному пульту?)
Сообщение отредактировал Franky25Rus: 15 Февраль 2021 - 10:57
#10 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 14:14
по такому пульту и прога и меню английская и пошивки смотрите отсюда и далее....
#11 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 14:28
Спасибо!
#12 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 14:35
Закопайте этот пульт аккуратненько.Купите 0501 и не грейте голову.Он всё равно сдохнет.Ему уже на кладбище прогулы ставят.
#13 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 15:15
Ну опыта использования таких штук у меня нету, так что поиграюсь пока что с этим, пока он не сдох)
Вопрос, стоит ли на нем обновлять прошивку? Я отбэкапил данные настроек с него. И в чем прикол, при запросе Goto home, нажимаю ок и он по оси z улетает в небеса. Еще вопрос. Вот 2 пульта есть. Со 2-го дохлого можно переставить на рабочий лицевую панельку с кнопками и экраном? По виду оно все одинаковое внутри.
Сообщение отредактировал Franky25Rus: 15 Февраль 2021 - 15:15
#14 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 16:37
Возможно датчика НЕ видит, раз его пролетает....
Как на 0401 не пробовал, но думаю ,что возможно, по крайней мере на 0501 и А11 это делал...
#15 OFFLINE
Отправлено 15 Февраль 2021 - 16:47
Возможно, что пролетает концевик потому, что не настроен.
Я периодически чиню два станка на этой электронике. Все не сдохнит ни как.
