Доброго дня! Есть самодельный станок, не известной фирмы. Выполнен крайне похабно. Контроллер самодельный, нонейм. Задача станка резать брус под определенный размер. Т.е. Устанавливаем значение по иксу, накладываем брус, прижимаем и запускаем программу в матче.
G0 Z0 M3 G4 P1 G1 Z915 F2000 G0 Z0 M5 M30
В качестве шпинделя, два асинхронных двигателя через пускатели, управляются с реле на контроллере.
Проблема в том, что из за пыли пускатели иногда не срабатывают и одна из фрез не запускается. В итоге брус выдавливат фрезой из прижимов. Как относительно безболезненно (без применения частотника) организовать, что бы G1 Z915 F2000 и все что ниже, не выполнялось если обе фрезы не вращается? Как вариант, хочу поставить токовые реле на питании двигателей, но не знаю как согласовать это все с матчем. Заранее благодарен.
