Всем добрый день!
Краткое описание проблемы.
Вчера при чистовой 2Д обработке древесины сферической фрезой 16мм увидел перепад высоты по Z.
на фото обработка сферической фрезой 2мм, шаг 0,2мм глубина 1мм
На левой половине фото можете увидеть что получается в итоге, координата с не постоянной частотой уходит то вверх то вниз.
А вот на правой половине фото видно квадрат побольше - он фрезеровался уже ПОСЛЕ того как я заметил эту неисправность, только в другом месте рабочего поля, и как можно заметить обработка чистая.
Человек который собирал станок сначала предположил что дело в кривизне жертвенного стола из МДФ, но после того как увидел фото, сказал что дело точно не в столешнице.
До этого, буквально в декабре последний раз делал обработку рельефа на 4 часа (голова льва) и все было отлично. после этого только кроил материал, без рельефной обработки
В мастерской буду завтра, хотелось бы услышать советы по диагностике и проверке, чтобы завтра знать с чего начинать ремонт.
Станок на Мач 3, шаговики с энкодерами, поле 1300х2200 - это пока все что я могу сказать о станке
Всем заранее спасибо.
Смещения Z координаты вверх и вниз во время 2D обработки
miamifan91
, 08 Фев 2021 17:44
Смещение координат
Сообщений в теме: 17
Отправлено 08 Февраль 2021 - 17:44
Отправлено 08 Февраль 2021 - 17:53
Гвоздём заточенным режете?
Что за плата управления, что за драйверы? заземление, стабилизатор напряжения?
Отправлено 08 Февраль 2021 - 17:56
Люфт или настройка приводов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Февраль 2021 - 17:56
Отправлено 08 Февраль 2021 - 17:58
нет не гвоздем, это фанера так ворсится)
насчет платы управления и драйверов - написал человеку собиравшему станок, жду от него ответ. Заземления нет, стабилизатор не стоит
Вы имеете ввиду параметры передвижения и ускорения в настройкам Мача?
Отправлено 08 Февраль 2021 - 18:00
не помешает
Отправлено 08 Февраль 2021 - 18:04
не помешает
да, понимаю. лазер в свое время заземлил, можно ли к тому же заземлению кинуть и фрезер?
и еще один интересный момент - после того как я нашел эту неисправность, я попробовал сделать выборку фрезой 10мм смещением с шагом по Х 3,5мм и по Z 3мм, на глубину 8мм. поверхность получилось отличная, ни одного смещения по Z. и потом еще раз замечал что обработка с большим шагом по X\Y проходит без сбоев по Z
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2021 - 18:16
Люфт по Z.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Февраль 2021 - 18:16
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2021 - 18:19
Люфт по Z.
спасибо, завтра попробую отработать эту версию. Проверю место соединения двигателя с валом, там где кулачковая муфта, может она ослабилась
#9 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2021 - 21:02
фото станка есть, или он не фотогеничный ?
#10 OFFLINE
#11 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2021 - 21:53
ну как сказать, станок самострой, вот скриншот из моего видео
я сначала подумал-мой.
Нет.
#12 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2021 - 00:16
По реке плывет топор, из села Чугуева. Ну и пусть себе плывет, чему там ломаться? Чиста сталь одно железо, гнется - не ломается...
#13 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:29
Нет.
Самострои все на одно лицо)
я сегодня еду после работы к своему пациенту и буду очень благодарен за советы как правильно определить - действительно ли это люфт по Z, или может проходят помехи по сети и дает сбой на координату.
я думал так же накатать небольшую программу в арткам с перепадами по Z, чтобы посмотреть уйдет ли ноль после выполнения программы.
#14 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:40
Индикатор со стойкой-то есть?
#15 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:42
к сожалению нет, пока еще не обзавелся
#16 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:45
Значит люфта нет.
#17 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2021 - 13:50
Значит люфта нет.
а без индикатора нет более-менее адекватного способа проверить?
#18 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2021 - 14:06
Я поставил диагноз без индикатора.
Поэтому я поехал бы обязательно с индикатором, чтобы подтвердить свой диагноз анализами.
Вам же путь один: лечить антибиотиком что "посоветовал друг", а дня через два посмотрим, попали или нет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Февраль 2021 - 14:08
