Фреза DJTOL NQD632 оставляет борозды
Жертвенный стол Калибровка стола перпендикулярность шпинделя
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 21:53
 Фреза DJTOL NQD632 оставляет борозды, делает поверхность волнистой...купил специально для выравнивания поверхности. И на вид она не прямая...Это лыжи не едут или я е...тый...  и не правильно настройки прописал? ХЕЛПМИ ПЛИЗ!!!!
  • -1
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Февраль 2021 - 22:14
Фото в студию!
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 23:05
Но фреза же и правда не прямая.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 23:16
Ну да, даст прямизны, раз режущая кромка 32мм на хвостовике 6мм, да и не факт, что шпиндель обеспечивает и вертикальность и жесткость...
#5 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2021 - 23:30
Пробовал разный шаг, но один фиг...
вот она
  • -1
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Февраль 2021 - 23:40
Нет перпендикуляра оси шпинделя к плоскости ХУ.
Так же возможен отгиб фрезы на нежестком станке. Покажи станок, будет понятно.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 07 Февраль 2021 - 23:41
#7 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:12
https://cdn1.ozone.r.../6034072787.jpg
  • -1
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:15
Да. Тут комплекс проблем. Жесткости нет, перпендикуляров на таких "станках" тоже не бывает.
Просто смирись...
#9 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:16
как это лечится?
  • -1
#10 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:18
шпиндель не под 90 град к столу стоит))) вот и борозды
#11 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:26
90
я понимаю, что надо как станочек доработать?
  • -1
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:28
90
Откуда знаешь?
#13 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:31
Откуда знаешь?
угломер электронный
  • -1
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:37
Это же выравнивание поверхности стола? правильно?
Тогда вполне можно и так оставить: общую картину этот стол не испортит.
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:38
угломер электронный
Крута,чЁ....... бумажку под крепление шпинделя положи чтоб шпиндель  от эталонных 90 гр малость нагнуть............
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:41
Угломер не инструмент в данном случае. Возьми лучше электрод и согни его буквой Z с размахом в пол ширины рабочего поля. Вставь в шпиндель и посмотри вращая рукой расстояние до стола от кончика.
Но даже если и выставишь честные 90°, такая фреза будет выгибать твой станок в дугу.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:45
Круто, а я шкив 100мм с валом 8 подбирал, в цангу зажать, что бы шпиндель вертикально поставить :-)
#18 OFFLINE   Sysoeveg
Sysoeveg
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:49
Всем спасибо за помощь!!!!!
  • 3
#19 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:53
электрод, не электрод ; прикрути к любой фрезе карандаш, получится типа балеринки, и проверь пенпердикулярность, а заодно и свой угломер... самый простой способ
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 08 Февраль 2021 - 00:59
У меня кстати, тоже широкая фреза с 6тым хвостовиком. Только я ее в цангу запихиваю по самые сизые закипухи, что бы не погнулась.
Ну и с режимами не особо стараюсь форсировать.
Темы с аналогичным тегами Жертвенный стол, Калибровка стола, перпендикулярность шпинделя
