Пульт с WiFi доступом
беспроводной пульт
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 15:08
Фигасе чо нашел! У Росфрезера пульты с WiFi доступом!
А чтобы иметь пульт RichAuto A11 с WiFi, обязательно покупать станок?
А можно только пульт купить?
А обменять новый (ну вот совсем нулёвый, я его с Зелдера снял) на с WiFi за какую-никакую денежку?
  • 14 546 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 18:42
Можно просто оснастить станок флешкой ,которая работает по Wi-Fi:
В принципе можно такой девайс у этих ребят купить - могут сделать и для продажи...
Внешнее питание надо, т.к. виз-за модуля Wi-Fi потребеление под предел USB-порта, и для обеспечения возможности закидывать задание когда станок выключен...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2021 - 18:45
#3 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 96 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 02 Февраль 2021 - 18:52
А что конкретно за модуль у них стоит? У самих 4 мультиката которые работаю на том же пульте и с флешкой как то уже надоедает бегать) Или это чисто самоделка местных кулибиных?)
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 19:12
Да, это самоделка - задолбала их бегать к станкам со второго этажа, на али НЕ нашли ничего, что бы могло так работать, т.е. при обращении к Wi-Fi FTP-серверу флешки, флешка отключается от USB-входа, как закончили обращаться к FTP-шнику, в течении 20сек флешка сама переподключается к USB-входу и её станок видит... А т.к. ребята еще занимаются умными домами да так, что сделали свой контроллер под это, то взяли и смастрячили нужный себе девайс и уже на одном станке юзают более года, а когда у них запускал второй станок, то его оснастили таким девайсом сразу... Я их спрашивал сколько у них такой девайс будет стоить, если кого заинтересуются, сказали что за 5т.р. готовы спаять еще.. Просто дешевле разовые вещи паять нет смысла, а серии, которая бы заметно опустила бы цену, вряд ли будет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2021 - 19:13
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 19:30
Нормальная цена.
Вот только все же знают капризы A11-го в отношении флешек.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 20:03
Эти капризы не только A11, но и у NK105 - также видят только те же типы флешек, но если очень важно ,то для проверки есть у меня A18 в качестве тестового, то могу к этим ребятам съездить и проверить.... Правда из моего поселка "Восход" в Кольцово за "Вектор" ехать пипецно... В принципе такой вариант можно и к лазерам, что от флешек работают и не дают сетевого доступа..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2021 - 20:05
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 20:30
Вадим, а напомни, плиз, вроде ты рассказывал, что вот есть флешки с таким вот контроллером-микрухой - они работают, а вот флешки с другим контроллером-микрухой не работают.
#8 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 20:34
Нет! NK105 вполне видит флешки, которые А11 еще не воспринимает. В подробности не вникал, но факт.
Константин
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2021 - 21:45
Грешен, было такое: тыкал  у меня имеющиеся в рюкзаке (а там этого добра!!!!) в А18 и смотрел с помощью GetFlashInfo смотрел, что там за камень перед памятью....
Но есть флешки, которые и NK105 не видит...
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 11:52
У меня ЧПУ накрывается на KingCut X6 (2005).
Оператор приболел, я его заменил. Скорость холостая уже снижена до 4800 (9000 по-молодости стояла - максимум), рабочая 3000. И все равно плывет координата.  А год назад максималка была 6000.
А самое близкое по интерфейсу ЧПУ - пульт RichAuto. Вот только бегать с флэшкой не привыкши мы.
А энцэху ставить - те же грабли. Максималка 6000, да плюс еще конфигурацию рабочего места менять надо будет.
Пульт с загрузкой по шнурку или сетке - самое то.
Правда вчера мануал на пульт скачал. Так там написано, что мол можно по usb загружать. Почитал, гемор при загрузке практически от векторсофтовского не отличается. Вот, хочу сегодня попробовать, определится ли пульт в "Мой компьютер" как флэшка. Ну и длину шнурка в пять метров надо будет еще проверить.
А то чо валяется пульт уже пять лет, глядишь, так и банки вздуются.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2021 - 11:57
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 13:26
Производитель на эти станки с управлением VectorSoft-32Mb  декларировал максимальную скорость 7.2м/мин при рабочей 6м/мин, при том средние рабочие скорости были высокими только благодаря S-образной разгонной характеристике (на начальном этапе  после того, как тактовая частота  превышает пороговую, на которую  может станок стартовать без разгона, разгонное ускорение было 900мм/с*с, а далее спадала до 50-100 в диапазоне 6-7.2м/мин,), когда на такие станки производитель ставил RZNC-0509 (аналогичная по функционалу и прошивкам 0501, но мозги были не в пульте, а в коммутационной плате), то максимальная скорость была из-за линейной характеристике разгона не более 6м/мин при рабочей 5м/мин и сильно просаженной динамике (обычно 400 на 500мм/с*с)....
Да, определяется как флешка 32Mb, да, можно удлинить USB-удлинителем 4.8м, который соответствует стандарту по толщине медных жил, а если использовать USB-кабель, который китайцы применяли для передачи по USB сигналов на плату голов на некоторых старых сольвентных принтеров (там они и меди не жалели,и экран правильный), то и 6м - не проблема для передачи.... Только программа VectorSoft может сохранять задания ТОЛЬКО во внутреннюю память станка, а не на диск компа.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Февраль 2021 - 13:27
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 13:33
Наверное я напутал.
К черту посредников между G-кодами и пультом станка. Буду сохранять в пульт прямо из Корела.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 15:05
Наверное я напутал.
Могло быть в настройках под паролем, а что декларировал производтель - я написал...
Cо станками на VectorSoft такое НЕ проканывает: посмотри в каком виде хранятся файлы на станке и огорчись, ибо там скомпилированный программой файл под обработку....
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 16:11
Вот потому и к черту Векторсофт, РичАвто рулит.
Ну ... должен рулить. Прошивку только сменю.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 17:17
Угу. Прошил. А толку-то.
Пульты серии А11E не подключаются КОМПЬЮТЕРУ
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 19:17
Вот SD-карта  c WiFi доступом для 3D-принтера
#17 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 03 Февраль 2021 - 20:43
и всего то ? надо попробовать, есп шка имеется
#18 ONLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Февраль 2021 - 21:05
Можно, только в режим флешки переводится неудобно - надо выключить, зажать две любые кнопки и включить, как начнет загружаться можно отпустить кнопки.
Эта функция может быть полезна только когда не читает флешку (к примеру, убито гнездо флешки). Для других целей не нужная опция, кмк...
  • 3
#19 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 21:34
И кстати наоборот тоже бывает. Флешка, которая 6 лет исправно оттарабанила на А11, на NK105 подвисает посреди работы.
Почти семь! У меня все ходы записаны ))
Константин
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2021 - 21:54
Ну, решение самое живое на данный момент следующее.
1. WiFi точка доступа (например роутер) с функцией NAS-сервера для флешки. В компе регистрируем флешку в роутере как сетевой диск.
2."Галетный" переключатель для физического переключения флешки с пульта на точку доступа (чисто чтобы не перетыкать).
Для загрузки файла в пульт надо переключить на него флешку. После загрузки задачи в пульт надо вернуть флешку точке доступа и можно пойти к компу посидеть следующую задачу готовить.
Но парни решили, что энцеха будет все-таки лучше.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2021 - 21:56
Темы с аналогичным тегами беспроводной пульт
