Сбивается диагональ станка на сервоприводе
Перекос портала Геометрия станка
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 00:06
Добрый день, прошу помощи от тех кто работал с серводвигателями . Делают мне станок на серводвигателях (ранее работал по только на шаговых) , и столкнулись с какой проблемой, при работе если станок где-то упирается в заготовку и один из двигателей Y проехал дальше сбивается диагональ и при включении он ее не выравнивает. Вроде бы как слышал что они это могут делать но китайцы не присылают настройки для них, хотим впаять отдельно плату для выравнивания и дать ее на второй Y движок, не будет ли ругаться NC Studio? Сможет ли она помочь корректно выровнять диагональ при включении , может кто сталкивался с подобным? Спасибо
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 02:10
А какие настройки они должны вам прислать, что настраивать собираетесь?
Вам нужна плата выравнивания портала и пара концевиков.
Читайте мануал, должна работать со всеми контроллерами.
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Январь 2021 - 02:26
есть на тут один гуру по платам выравнивания портала... но это не точно..
#4 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 03:36
Не находил мануалку, вообще с этим сложно, на нс лямбду оно по идеи станет?
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 801 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 08:27
Перекос портала
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 09:56
Простейший автомат перекоса портала можно сделать для любой Step/Dir системы управления, и NC-лямбда не исключение. Мы на станки хоть с Rich хоть с NK105 ставим автомат на овеновском реле (ранее ставили на обычных реле, ранее на форуме описывал его логику работы), а на своей системе управления он сразу встроен в логику системы управления...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2021 - 09:57
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 232 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 10:20
В загрузках не смотрели? подпункт документация или в облаке .
А еще можно у автора поинтересоваться на совместимость, контакты есть на сайте, чел отзывчивый.
#8 OFFLINE   loi_28
loi_28
  • 81 сообщений
  • Из:Межа
Отправлено 27 Январь 2021 - 12:44
У меня стоит такая плата как в сообщении. Работает, нареканий нет. На плате все сигналы можно инвертировать подойдет почти под любую систему где нужна. При настройке, автор платы оказывает помощь (ну таким тугодумам как я))).
#9 OFFLINE   stavnichyk
stavnichyk
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Январь 2021 - 22:28
Спанбонд большое за ответ, а может существует какая-то схема подключения?
Темы с аналогичным тегами Перекос портала, Геометрия станка
