Лазерный станок режет объекты на 1 мм меньше
Масштабирует размеры юстировка лазера
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   10василий
10василий
  • 8 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Январь 2021 - 13:02
китайский лазерный станок CMA 1200
порвался маленький зубчатый ремень-который идет на передвижение по длине. ну тоесть голову с линзой катает которую.   там  зубчатый ремень был на 76 зубов.  а поставили новый на 77 зубов.   вроде как все норм работает.  НО ЕСТЬ ВОПРОС--- теперь он режет все обьекты на 1 мм меньше, с о всех сторон.  тоесть нужен квадрат 10см на 10 см.!! --- а готовый фаил получается 9,9мм на 9,9мм.  ???????   как исправить. тоесть по двум координатам на 1 мм меньше при резке.  Помогите исправить....  если что фото могу приложить.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Январь 2021 - 13:31
От  использования ремня на зуб меньшего соотношение передачи редуктора НЕ меняется, т.к. оно задается соотношением количества зубов шкивов.... Но если у вас неправильный масштабный коэффициент, то настройте его, хотя у меня подозрение, что при резке вы не учитываете ширину реза луча, которая не нулевая ,а в вашем случае 0.2мм... Просто при создании файла сделайте офсет на величину радиуса луча в 0.1мм...
#3 OFFLINE   10василий
10василий
  • 8 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Январь 2021 - 13:45
в кореле делать же, правильно понимаю.
или же в проге для лазера поменять толщину пера.  хотя она всегда стояла( прописана о,35мм)  ну ну пред окно при экспорте.
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 21 Январь 2021 - 14:16
какая-то нестыковка в показаниях   вводных данных , может вы все-же колесико  на 77 зубов поставили ,а не ремень поменяли?  А то судя по внешнему виду редуктора на евонном ремне явно больше 76 зубов ........
#5 OFFLINE   10василий
10василий
  • 8 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Январь 2021 - 14:25
нет. сам ремень зубчатый поменяли.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 21 Январь 2021 - 15:06
В самой програмке лазера есть возможность откорректировать размеры, отдельно по каждой оси.
Желательно вырезать прямойгольник 100 на100 и замерить штангелем. Хорошо бы еще 500 на 500, если есть такой штангель с точностью в десятку хотя бы.
#7 OFFLINE   10василий
10василий
  • 8 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 21 Январь 2021 - 15:11
работаем в этой программе   SunLightLazer3016...  буду искать.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 21 Январь 2021 - 16:32
Странный у вас CMA1200: Юминговские лазеры были на блок-подшипниках, а у вас на фото и слайдеры, как на их серии VS, и редуктор вертикально, а не горизонтально... Но раз работаете на SunLightLazer3016, то искать в ней ,где корректируется геометрия бесполезно, ибо у вас 3-я модификация юминговской электроники, а у ней настройки делаются через отдельную программу для настройки электроники под станок.... Это и было хорошей защитой от того, чтобы операторы настройки НЕ убили...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2021 - 10:26
#9 OFFLINE   10василий
10василий
  • 8 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 25 Январь 2021 - 09:18
подскажите как увеличить размеры заготовки при резке.  что подкрутить на плате для увеличения шага или передвижения по двум осям.   при резке файла(квадрат 10*10см) он получается на 1 мм меньше с каждой стороны.   толщину луча учитывали.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Январь 2021 - 09:29
А при резке файла(квадрат 30*30см)?
А при резке файла(квадрат 3*3см)?
#11 OFFLINE   10василий
10василий
  • 8 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 25 Январь 2021 - 10:23
размеры 30*30... после резки размер 29,9***30 почти.   а 3см**3см  вырезл - 2,9мм**3см...
а если резать прямоугольник на весь размер рабочего поля(1200**60)  то получается--119,9***59,95мм.....
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Январь 2021 - 10:30
а если резать прямоугольник на весь размер рабочего поля то получается--119,9***59,95мм.....
Такой крошечный станок?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2021 - 10:41
Вы же уже писали про эту проблему...
Вам же уже отвечал по этому поводу:
Или вы думаете, что здесь на форуме есть мощные телепаты, которые дистанционно, силой мысли, без ParamSettigEN.exe смогут произвести перенастройку? Хотя смена ремня НЕ сказывается на геометрию... Поэтому возможны следующие варианты:
 - или у вас сразу лазер врал, но не помню ни случая, когда эти лазеры приходили НЕ в размер - завод дюже ответственный - ибо их через меня прошло в тем или иным способом порядка 1000единиц (в фирме, поставлявшей эти станки был ведущим сервисным инженером по фрезерам-лазерам и через меня шла их проверка перед отправкой покупателям и щла вся переписка с заводом по рекламациям), тем более клиентам возможность изменения настроек без этой программы недоступна... Кстати у нас лазер именно поставки фирмы САН, где я и занимался этими лазерами и русифицировали программу управления...
- или при отправке на резку через PLT- формат у вас не корректно выставлены или единицы измерения плоттера (и в Корел и в SunLightLazer должны быть выставлены однотипно - обычно 1016) или за счет низкого значения в настройке Разрешение кривой стоит умолчательное низкое значение: обычно при первой попытке экспорта имеет смысл поставить размерность мм и выставить число 0.01, а он сам потом округлит до максимально возможной точности, в противном случае  точность будет определяться округлением низкого разрешения... Если разрешение не нарастить, то круги будет резать гранеными, как стакан...
- или у вас слишком толстый луч диаметром 0.2мм (апетура большая или не в фокусе) , что и дает уменьшение на сторону, о чем и говорит, что у вас это изменение размеров не пропорционально размеру квадратов, а фиксированная величина...
Поэтому рекомендация: если вам уж очень критичны размеры на столько, то перед отправкой файла на станок проводить офсет на величину радиуса луча...
А смысла плодить по одному и тому-же вопросу темы нет, ибо если в одном месте некому что-либо сказать, то и в другом месте не будет, а тем более кроспостинг противоречит правилам форума..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Январь 2021 - 16:43
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Январь 2021 - 10:42
Если Вы не врете и размеры даете в САНТИМЕТРАХ, тогда:
люфт убирайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Январь 2021 - 10:42
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Январь 2021 - 10:48
Если Вы не врете и размеры даете в САНТИМЕТРАХ, тогда: люфт убирайте.
Либо ширина луча , либо  низкое Разрешение кривой при экспорте из КОРЕЛ...
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Январь 2021 - 11:09
Вадим, тебе однозначно виднее. Но я в недоумении.
Автору.
Чисто для моего понимания: если не сложно, сделайте отверстие диаметром 1 см.
#17 OFFLINE   10василий
10василий
  • 8 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 25 Январь 2021 - 11:43
размер 1смм**1смм.
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 25 Январь 2021 - 12:37
Я -пас.
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Январь 2021 - 12:42
Барнаул - это 3D-BIG пусть расхлёбывает. Ему ближе.Если телепатия не сработает - можно и доехать.
#20 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Январь 2021 - 12:56
Что-то диаметр какой-то квадратный...
Темы с аналогичным тегами Масштабирует размеры, юстировка лазера
