Выбор станка 600*1300 с подачей СОЖ
станок для алюминия
Сообщений в теме: 33
#1 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 23 Январь 2021 - 20:17
Потребовалось добавить станок в мастерскую, а времени для самостоятельной изготовления нет.
Нужен для изготовления деталек из плиты 7075 Т6 и аналогов. Нужна возможность в будущем самостоятельно доработать кабинетом.
Пока выбор пал на Dekart S6013 от СТАНКОМ. Там стол в ванне и сток. Сетки для фильтрации надо мутить самому.
Настольный станок, примерно 300 кг. Профильные направляющие, ШВП по всем осям. (в том исполнении, которое я запросил).
Кто-нибудь сталкивался с их станками? Или может посоветуете варианты интересней.
cncboss
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 20:42
Судя по комплектующим эти станки собираются на том же заводе, что и мой Зелдер был сделан.
Судя по цене - с тем же качеством.
#3 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 21:07
DeKart
#4 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Можно чуть подробней или ссылку.
Исходя из цен, я особых иллюзий по качеству не питаю. Все стоит своих денег. Интересно насколько это все рабочее и стоит ли брать?
cncboss
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 21:20
Если поле 600 на 1205 на 180 хватит, то рекомендую Росфрезер ARF12STM - стабильный станок от стабильного поставщика, хотя и дороже...
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 21:28
http://mir-cnc.ru/to...1-zelder0613tp/
#7 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 21:31
Очень бы хотелось рабочее 1300, а ширина не принципиальна. Ну и ванна, сток СОЖ хотя бы. Остальное доработаю. Работать буду с хорошим потоком СОЖ, иначе стоять рядом и стружку отгребать постоянно.
Может еще какие-то варианты есть по производителям?
Готов смириться с менее удобным и коротким полем, если цена или другие приятности.
cncboss
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 21:40
Есть у меня очень подозрение, что и вот этот станок http://dirtec.ru/pro...pu-dirtec-6015a сделан на том же заводе.
Однако, цена несколько иная, что обнадеживает.
В свое время менеджер Василий принял у меня аванс за Зелдер и ушел работать в Диртек. "Был не согласен с политикой партии".
В результате я получил несколько не то, что обещал мне Василий. Однако доверия к Василию не потерял.
Размерчик 600*1500 считаю, что от меня. Под лист латуни.
Когда я интересовался конкурентами моего станка, Диртек был на высоте. За сейчас не скажу.
#9 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 22:26
Размерчик 600*1500...
Приятный для меня размерчик!
Они, как я понял после пыток менеджера, станины сварные заказывают видимо в Китае. Там фрезеруется верхняя поверхность профильных труб на которую укладывается тстол и места под направляющие и все красится поверх. Дальше они самостоятельно собирают станки.
2021-01-23_212152.jpg .
Сообщение отредактировал foto-boss: 23 Январь 2021 - 22:28
cncboss
#10 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 23 Январь 2021 - 22:28
Разве они собирают станки?
#11 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 22:31
Они так утверждают. Как в реальности не знаю.
Боюсь, что куплю, а он весь кривой, косой, плоскостности никакой... Для деревяшки и сувенирки пойдет, а мне для других целей надо.
Есть альтернатива им в такой ценовой категории и с аккуратной сборкой?
Они насчитали мне 350 т.р. плюс доставка из Ярославля в Екатеринбург.
Настольный станок, примерно 300 кг. Выглядит примерно как на фото в посте выше. Только там 6090, а мне сделают 6013.
В эту цену он со шпинделем 1,5кВт, на профильных рельсах хивин 25мм и ШВП.
Есть отверстие в ванне для стока СОЖ :). Вроде есть бак без фильтров.
В понедельник обещают полную спецификацию.
На вопросы про точность плавают... На сайте бредовые цифры рандомные на разных станках, явно придуманные на ходу.
После пыток менеджера, на мой станок "Точность позиционирования по осям X, Y, Z - до 0,05 на 300 мм"
Сообщение отредактировал foto-boss: 23 Январь 2021 - 22:37
cncboss
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 22:56
Перепутал я, давно дело было. Попросите к телефону Василенко Сергей. Про Станислава из Питера упомяните, он не сможет не вспомнить. Громкое дело было.
Если он с конторы не слинял, значит станки получше, чем Зелдер. Совесть у человека есть.
#13 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 23:16
dirtec  ШВП X/Y/Z, мм: 25/32/16
32 швп серьезно?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 23:34
32 швп серьезно?
Это хорошо. Центральный винт получается на 1800мм. 1800х32 - это хорошо.
#15 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 23:39
Это не просто хорошо! это ЗБС!
первый раз такое вижу, шоб 32 шпв ставили на такие станки..
#16 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 23:51
Цена вызвана следующими причинами:
Шпиндель: 3,7 кВт  вместо 1,5кВт   (мне 3,7 не нужен)
гибридные серводвигатели (не нужно, шаговиков достаточно)
длина больше на 30 см. Неплохо, но цену добавляет.
централизованная система смазки
DSP-пульт А11
 На разницу в цене это потянет.
Разница в 107 т.р. Думаю перечисленное не меньше стоит, а там и еще кое что по конструкции. Так что цены у них получается не выше.
P.S. Оставил у них на сайте заявку. Посмотрим.
Сообщение отредактировал foto-boss: 24 Январь 2021 - 00:00
cncboss
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 00:04
25мм рельсы - считаю не оправдано для этих станков, 20 - за глаза.
Когда Сергей показывал мне в живую образец станка, я порадовался за лежачий на стойках С-образный профиль портала.
А приехал станок с алюминиевой доской, зажатой между стоек.
Легко может случиться, что в качестве портала - люминевая доска, обрамленная двухмиллиметровыми стальными панелями для придания внешней массивности. Так этой доске 25-е рельсы сами придадут свою форму.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Январь 2021 - 00:04
#18 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 371 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 00:06
Так и они вживую могут 15 быть! :)
cncboss
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 24 Январь 2021 - 00:56
Судя по видео (0:53), то посадочные места НЕ фрезерованные, а проструганы на продольно-стругальном станке, что также вполне интересно, хотя пишут ,что фрезерованные, а следы обработки их слова отрицают... Но я не вижу смысла возить рамы, дабы их здесь обвешивать - проще организовать сварку здесь (нужна порядочная поверочная плита и не жопорукий сварщик с технологом, который разработает правильную последовательность сварки для минимизация деформаций от сварки), ну и  продольно-стругальный станок... Хотя дальнейший просмотр этого видео показывает, что, все-таки рамы привозные...  Еще повеселила установка косозубой рейки (1:36) без использования ответной стыковочной пластины, и верхняя сторона рамы без обработки под Т-пазы... Весело смотрится, как шуруповерт, применявшийся при установке зубчаток на раму, забывается, при установке зубчатки на портал, а при установке рельс на Z о шуруповерте опять вспомнили... Такое ощущение, что для видео собирают специально разобранный станок, ибо даже провода с колодками для драйверов в размер и торчат из гребенки кабельканалов...
Это хорошо даст дикий момент инерции: как-бы не пришлось для нормально скорости 110 движок ставить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Январь 2021 - 10:00
#20 OFFLINE   Smith2007
Smith2007
  • 134 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 25 Январь 2021 - 03:20
Боюсь, что куплю, а он весь кривой, косой, плоскостности никакой... Для деревяшки и сувенирки пойдет, а мне для других целей надо. Есть альтернатива им в такой ценовой категории и с аккуратной сборкой?
Я у них покупал СО2 лазер. Пришло все в порядке. По сей день работает. Но я не верю, что они собирают сами. Для питания контроллера RD6445G рекомендуется БП не менее 2А. Был установлен 1А. Проработал примерно 8 мсц и помер от перегрузок. Заменил на 3А. Других косяков не было.
А когда подбирал фрезер - они предлагали  6090 с чугунным столом с Т-пазами.
Темы с аналогичным тегами станок для алюминия
