Mach3 переводит миллиметры в сантиметры
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Мужичек
Мужичек
  • Из:Где-то там
Отправлено 23 Январь 2021 - 18:34
Добрый день всем знатокам этого чудо дела.
Прошу прощение если уже есть такая тема но я не нашел нет инфо нигде. Собрал я свой хобби станок настроил, но оказалась проблема. Станок рабочее поле 700Х500Х100 миллиметров в настройках Homing/Limits выставляю 700Х500Х100 эти параметры, и все станок уезжает куда-то но стоит убрать нули 70Х50Х10 как все встает на свои места. И теперь появляется другая проблема чтобы написать в Арткаме УП  размеры приходится подгонять потому что если создать все в миллиметрах при загрузки G-cod в Mach3 он конвертирует все в сантиметры.
Например мне нужна модель 50мм х 50мм создаю в арткаме при переносе получаю 50см Х 50см станок уезжает за пределы.
Можно ли в Mach3 изменить сантиметры на миллиметры?
Размеры в Mach3 выставлены в миллиметрах не в дюймах.
#2 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 23 Январь 2021 - 19:43
Т.е. разница в 10 раз? Параметр Step pers правильно настроен? Это количество импульсов на мм в зависимости от микрошага на драйвере и шага винта.
Сообщение отредактировал Карпуха: 23 Январь 2021 - 19:44
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 23 Январь 2021 - 19:47
Да не известно на какой пост он УП выводит...
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 237 сообщений
Нет конечно. Самому разобраться не до сук, ищите диллера.
#5 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 23 Январь 2021 - 19:55
Ты вот зачем сейчас материшься?
#6 OFFLINE   Мужичек
Мужичек
  • Из:Где-то там
Отправлено 25 Январь 2021 - 09:13
Спасибо всем за участие и ответы. Решил проблему.
#7 OFFLINE   deminson
deminson
  • Из:Донецк
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 02:39
здравствуйте! а подскажите пожалуйста каким именно образом получилось решить эту проблему?
