Станок на сервоприводе режет кривые круги
сервопривод искажение при резке
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Portal
Portal
Отправлено 20 Январь 2021 - 17:35
Здравствуйте!
Станок режет кривые круги и мелкие детали.
Проблему выявлял методом исключения-
1 Механика не люфтит
2 Программа на обработку правильная
3 Подсоединял другой пульт
Остаются только настройки драйверов. Стоят Panasonic MCDDT 3520003.
Сижу перевожу мануал к ним - и понимаю, что ни черта не понимаю. Станок брал б/у, поэтому не исключаю возможность того, что кто-то там уже полазил. Может можно настроить чтобы станок лучше держал момент инерции? Я уже отчаялся.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 18:32
Я один такой в Арзамасе отстроил. Только протянул в настройки серваков не лазил.
У Панасов вроде есть автотюнинг?
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 18:33
Есть. Удобный.
#4 OFFLINE   Portal
Portal
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:29
Есть. Удобный.
Запускаю автотюнинг, елозит туды-сюды, а отверстия так и остаются дырками. Может я не досохраняю чего-то? Готов задонатить вам за подсказку :help:
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:43
Задонатьте vv92. Он только свиду спохмела.
Я лишь теоретик. У меня работает - и славабогу.
Из последнего: сдается мне, что если мощность приводов по осям не пропорциональна перемещаемыми массам, то надо на избыточной по мощности оси как-то снижать эту мощь, чтоб эта ось вперед не вырывалась.
Посему автотюнинг "в лоб" не катит. Надо согласовывать оси настройкой приводов.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Январь 2021 - 21:48
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:44
мануал откройте и посмотрите как на дисплее отобразить ошибку рассогласования на драйвере . Выведите этот параметр на дисплеи всех драйверов и смотрите велика-ли разница по осям Х и У во время выполнения УП.......
Темы с аналогичным тегами сервопривод, искажение при резке
