NcStudio 8. CNC MYJD-25
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   TangoPJ
TangoPJ
  • Из:Бишкек
Отправлено 19 Январь 2021 - 22:13
Доброго времени суток, ребят подскажите новичку - не могу настроить NсStudio 9 и драйвера (H2-758) на привода. Имеется 4 оси, когда я отправляю в "дом "  шпиндели - без проблем доходит, все ОК. Но при этом при движении издается неприятный звук от моторов, (типа скрежета и гула). Не могу понять из-за чего. Параметр (“PA__07" - Set the pulses count to make the motor rotate one revolution.) в драйверах менял по разному (1600, 2000, 4000) - чем выше, тем медленнее он движется, но при этом моторы все равно как будто нагружены.. с трудом будто двигается. При начале движении и при остановке - немного дергает.
Если есть мануал как с нуля правильно снести / установить NcStudio? Поделитесь ссылкой пожалуйста. Шерстил форумы, пробовал что там советуют, переустанавливал NcStudio и брал настройки с рабочего станка, но без толку. Что посоветуете? В городе мастеров нет, а начальник сникул на меня чтоб разбирался.. Прошу сильно не пинать, все с чего то начинали.
Спасибо заранее за любую инфу..
p.s. Во вложении мануал по драйверам, там страницы из мануала где параметры, если в них дело, подскажите что необходимо выставить и проверить плис...
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 20 Январь 2021 - 00:13
NcStudio не при чем.
Возможно настройки драйверов.
Возможно механика добавляет.
Возможно вообще все норм.
Видео со звуком давайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Январь 2021 - 00:24
#3 OFFLINE   TangoPJ
TangoPJ
  • Из:Бишкек
Отправлено 20 Январь 2021 - 01:16
Спасибо большое за обратную связь, завтра с работы сразу приложу видео...
