При запуске мач3 индикатор на PLC6x загорается красным пишет Е-STOP
PLC6x E-Stop
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 13 Январь 2021 - 22:23
Здравствуйте . при запуске мач3 индикатор на плате загорается  красным.  мач3 пишет  Е -STOP... Пред история  .увеличил на драйверах ток  один из драйверов  умер .  его я заменил но теперь проблема  горит красный индикатор   станок не реагирует на команды  с компа. что могло зацепить в плате вместе  с драйвером? оптопару  рядом  с горящим  индикатором?
Плата PLC6x mod-B
Кнопки стоп не было .  .
Первое фото  при подаче питания на станок .
Второе при запуске мач3 .
третье индикаторы драйверов .
Маркировка  оптопар затерта не подскажете  какие там применяются ?
#2 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 15 Январь 2021 - 00:10
в продолжение моей проблемы. при включении станка шпиндель  запускается после   загрузки  мач3 останавливается (то так  было и раньше)  сейчас он не запускается  из программы как  раньше. По осям Y Z перемещаются  в ручном режиме,  Х  нет ( её драйвер  я спалил РАнее ( сейчас новый) ) . когда перекидываю   штекер с драйвера оси У на осьХ  ось Х оживает  (то есть  драйвер и двигатель живы) . Подскажите пожалуйста  какие оптопары можно установить в мою плату комутации?  плата древняя  уже нет в продаже.  или подскажите можно ли на НЦ подключить 2  драйвера и ШД на  ось У.
Сообщение отредактировал tano: 15 Январь 2021 - 00:10
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 929 сообщений
Отправлено 15 Январь 2021 - 00:42
Оптопара https://www.chipdip.ru/product/ltv817b
#4 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 15 Январь 2021 - 03:32
Спасибо . Горящий индикатор на моей плате соответсвует срабатыванию кнопки е-стоп. Гдето на форуме  видел ваш коментарий в каких случаях  появляется индикация срабатывания. Сейчас не могу найти это описание((
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 15 Январь 2021 - 12:31
в настройках портов и пинов смотрите что именно на горящий красным вход подключено . если действительно Е-стоп ,то попросту отключите его. тем более что с ваших слов кнопки стоп и небыло никогда.
И складывается такое ощущение, что потерпевший путается в показаниях - если станок действительно по Е-стоп остановлен,то ни по одной из осей в ручном режиме он двигаться не могЁт........... в Маче есть статусная строка (status) - что в ней написано?
Если в статусной строке пусто ,reset красным не моргает ,а оси станка ездить не хотят и к входным клеммам драйверов под названием Enable подключены провода ,то выкусите бокорезами эту чертову оптопару и выкиньте . и впаивать вместо нее ничего не надо. ибо в писании сказано-
7. ФУНКЦИЯ E-STOP Вход E-STOP (XP4) – оптопара со встроенным токоограничивающим резистором (1кОм, в зависимости от типа датчика и напряжения питания датчика возможно понадобится увеличение сопротивления). При подаче сигнала на этот вход происходит принудительная установка сигнала ENABLE = «0», драйверы ШД и реле выключены.
Сообщение отредактировал niksooon: 15 Январь 2021 - 12:47
#6 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 15 Январь 2021 - 17:49
подключение оси Х удалось организовать через ось А  и пины  в мач3 соответственно . Кабель ЛПТ прозванивал  рабочий . Материнскую плату заменил .
индикатор Е СТОП светит только при подключение  включения шпинделя  через реле 1 . клемму с  реле снимаю  индикатор тухнет . При замыкании контактов управления (включения) от частотника  шпиндель запускается. Подскажите пожалуйста какие пины в мач3 прописать для включения  шпинделя через реле 1?  в описании к плате я этого не нашёл или скорее всего просто не могу понять (((
Сообщение отредактировал tano: 15 Январь 2021 - 18:01
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 15 Январь 2021 - 18:02
стало еще чуточку  более непонятно в чем проблема и не более ............
#8 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 15 Январь 2021 - 18:14
вот схемка
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 322 сообщений
Отправлено 15 Январь 2021 - 18:39
судя по мануалу пин №6(для реле №1)при этом SW1 должен быть замкнут , в маче указать нужный выход (output)  и назначить на него 6-й пин......gallery_45715_2100_125552.jpg
#10 OFFLINE   tano
tano
  • 54 сообщений
  • Из:Saransk
Отправлено 15 Январь 2021 - 20:27
спасибо. все действительно заработало.  как я могу вас отблагодарить ?
Темы с аналогичным тегами PLC6x, E-Stop
