Не держит размер по оси
Несовпадение размеров нелинейная погрешность
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 39 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:03
Добрый день!
Станок Mecanumeric.
Размер стола 3050х1540.
Проблема в том, что не держит размер по оси У.
Размер первого квадрата -0.1 от нужного
второй - в размер
третий - +0.1
четвертый - +0.2
пятый - -0.1 (как и первый)
шестой - в размер (как и второй)
и т.д. циклично повторяются ошибки.
По оси Х в то же время все четко.
Подшипники заменены, винт+гайка ШВП заменены, ремень и шкив заменены, опорные на рельсах замены.
Прбовали драйвер и мотор с другого такого же станка - ошибка не пропала.
Может кто сталкивался с подобным, куда копать?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:26
Сколько винтов по Y?
Рельсы по Y перекручивали?
#3 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 39 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:32
Винт один.
Рельсы не трогали. Это единственное, что не поменяно из механики
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:33
Фото станка с указанием где какая ось.
На портале какая ось?
#5 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 39 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:37
На портале как раз  "У".  Длинна 1500
"Х"  по длинному размеру - 3000
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:43
Где взяли винт?
Убедитесь, что гайка на винте точно также перемещается, как и фреза. Т.е. произведите те же самые измерения положения, но гайки винта.
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:54
квадраты режуться с одной начальной точки или вырезали один ,сместили ось ,вырезали второй ,опять сместили ось и так далее....?
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 13:59
Установите на винт жесткий флажок. Убедитесь, что перемещая ось с пульта на один шаг винта, винт совершает ровно один оборот.
#9 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 39 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 13 Январь 2021 - 14:08
Друг за другом без возврата в ноль
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 13 Январь 2021 - 14:33
изыщите способ промерить неравномерность перемещения проблемной оси , возможно  она окажется цикличной (кратно шагу швп)......
как будет результат- можно будет продолжить разговор а не гадание на кофейной гуще............. Ну и кинематику оси опишите -привод от сервака на швп полагаю через ременную передачу или напрямую (через муфту)? и шаг швп какой?
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Январь 2021 - 14:37
#11 OFFLINE   taco3
taco3
  • 29 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 30 Июль 2021 - 14:19
Всем привет у меня тоже такая проблема но тут десятки а у меня сантиметры разница, станок самодельный управление уно шилд драйвера  А 4988, передача ремень G2 6 мм  в уп задано 250Х100 а на деле 283х116 и причем ось z все правильно фрезерует, пробую в кандле по осям двигать в ручном режиме 100 проходит 100, 10 проходит 10 и так по всем осям а ка начинает выполнять программу то вот такой косяк, причем раньше я такое не замечал, одно у меня было отверстие не точно фрезеровало  на 1 мм надо было меньше размера делать
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 14:26
Постпроцессор какой используете?
#13 OFFLINE   taco3
taco3
  • 29 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 30 Июль 2021 - 17:08
ну что в аркаме G-code arcs mm. tap или  Axyz nc ну разницы ни какой
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 18:33
Почему не попробовать G-code (mm). tap
Работаю с ним и таких проблем нет
#15 OFFLINE   taco3
taco3
  • 29 сообщений
  • Из:г.Шахты
Отправлено 30 Июль 2021 - 19:53
так как бы раньше такого не было все устраивало ну по пробую завтра
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 20:02
А чо, кроме меня никто что-ли не умеет смотреть, что прямо в УП написано?
#17 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 30 Июль 2021 - 20:37
а где УП то ?
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 914 сообщений
Отправлено 30 Июль 2021 - 20:47
а где УП то ?
УП уже принял. Пятница.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Июль 2021 - 20:47
#19 OFFLINE   Тигран99
Тигран99
  • Из:Армения
Отправлено 14 Апрель 2025 - 19:10
Добрый день колеги! Нужна ваша помощь, у меня не большой токарный станок с чпу, стойка Simens 808d, сталкнулся с такой проблемой, по оси X плавает размер то больше то меньше на 0.1-0.2 милиметра, разобрал и добрался до ШВП, гайка не стандартная и шаг тоже не стандартный как сказали в магазине 12/4, радиальный лювт ощущается, а в доль винта не ощущается лювт, подскажите как поступить?
Сообщение отредактировал Тигран99: 14 Апрель 2025 - 19:13
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 564 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2025 - 20:42
12/4
ШВП 1204 вполне стандартная , просто на фрезерах не так часто используется, но купить особых проблем нет...
https://www.google.c...nt=gws-wiz-serp
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров, нелинейная погрешность
