Теряется база после выключения станка
координаты станка
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 09 Январь 2021 - 18:57
Добрый день!
вопрос такой: это норма вообще чтобы после выключения машины база теряется. В смысле не совсем, а съезжают икс и игрик на 0,2-1мм? зэт тоже то выше то ниже уходит... и проблема такая что потом тяжело, а порой невозможно состыковать операции идеально.(((
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Январь 2021 - 19:31
Машина красная?
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 19:45
А может она теряется во время работы? Не сразу вся, а по чуть-чуть.
#4 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:08
Машина красная?
синяя
смотрел на ютюбе уже такой разбор... типа двигатели не синхронно работают?..
#5 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:17
синяя
а может быть есть у машины название , фотография какая ?
#6 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Это особенность шаговых двигателей вставать в устойчивое положение. То есть ротор относительно статора стремиться к магнитным полюсам, тем самым сдвигая ось.
Сообщение отредактировал Rus_Lan: 09 Январь 2021 - 20:21
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:18
к магнитным полюсам.
сразу к обоим ?
#8 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:22
сразу к обоим ?
Их там много.
#9 OFFLINE   belorez
  • 1 622 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:24
Как обычно делают: на свободном месте заготовки гравером отмечают точку и запоминают её координаты перед выполнением УП. А после подводят гравер в эти координаты и проверяют совпадение.
#10 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:31
Да, конечно, могу выложить. Вообще у меня вопрос был риторический так-сказать) Но я так понимаю уже что это не норма.
примерно так и делаю... получается надо перед каждой операцией проверять? я так понял, база выставляется и запоминается до конца работы... бывает не успеваешь доделать или глюкнет апаратик... потом операции не совпадают.. а с повортной головой вообще жопа какая-то.. рулетка...
Сообщение отредактировал Vladislaw: 09 Январь 2021 - 20:28
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:32
Отправляешь станок в положение НОМЕ при каждом включении?
#12 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:35
он иначе не работает... уполяков я так понимаю это называется jazda referencyjna. пока не сделашь - не пускает дальше. или вы про парковочное место?
Сообщение отредактировал Vladislaw: 09 Январь 2021 - 20:35
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:38
Ну если после НОМЕ не попадает в рабочие ноли, то проблема в датчиках, по которым он паркуется в ДОМе. Может зависеть от температуры в помещении (от перепада).
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 800 сообщений
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:39
Запуск с нужного места
#15 OFFLINE   Vladislaw
Vladislaw
  • 11 сообщений
  • Из:Polska
Отправлено 09 Январь 2021 - 20:48
СпасибО!
Темы с аналогичным тегами координаты станка
