Кстати, посмотрел на плату подробней: там точно указанная вами микруха, а не MAX232? Если MAX232, то тогда понятна плата - она от предыдущей версии таких пультов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2013 - 06:42
Отправлено 15 Июль 2013 - 21:59
Отправлено 15 Июль 2013 - 22:17
Отправлено 16 Июль 2013 - 06:49
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2013 - 06:52
Отправлено 16 Июль 2013 - 16:00
Сообщение отредактировал romik189: 16 Июль 2013 - 19:28
Отправлено 16 Июль 2013 - 19:33
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:55
Отправлено 16 Июль 2013 - 22:58
Я думаю дело в кабеле пульта,что то там наверное коротнуло,и погас пульт когда я его в руки взялОсталось найти причину возникновения проблемы.
Напряжение 5в на пульт приходилоКак сразу и говорил, что проблема в проводах (в данном случае в дорожке) - перегорела дорожка подводящая 5 Вольт на разъем пульта - вероятнее всего она сгорела из-за коротыша на землю....
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:03
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Июль 2013 - 23:13
Отправлено 16 Июль 2013 - 23:09
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 17:38
Добрый день!
ЧПУ KingCut X12, много лет служил верой и правдой, уже были неполадки с проводами, но все решалось легко или самостоятельно и один раз помог 3D-Big. Надеюсь и в этот раз с Вашей помощью решить проблему.
В один "прекрасный день" протекла крыша и намок пульт, после этого начались проблемы с экраном, сначала показывал частично, отключал разбирал пробовал сушить экран, но принципиально ничего не изменилось (думал просохнет со временем сам и всё наладится)... В итоге он перестал показывать полностью, осталась только подсветка.
Сами внутренности хоть и тоже подмокли, но после просушки всё прекрасно работало... и работало надо сказать больше пол года... с весны...
Так как станок загружен мало и практически только по раскрою, без гравировки и 3д, то пользовался в слепую, т.к. уже на автопилоте управлялся со станком.
Недавно пульт упал и перестал откликаться на клавиатуру.
Вскрыл пульт - все подозрительные провода проверил и перепаял - толку нет.
Купил новый экран - перепаял - в итоге так же - лишь подсветка.
При этом станок я так понимаю пульт видит, так как в ноль уезжает и на компе определяется, файлы принимает.
ПУЛЬТ БЕЛЫЙ.
Что можно предпринять, где копать и что может быть?
Уважаемые форумчане - надеюсь поможете! И может быть, это вопрос в 1ю очередь к 3D-Big ) К сожалению не знаю как напрямую обратиться)
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:03
Какой тип управляющей электроники? Если VectorSoft, то какой из 3-х пультов ( вернее всего средний, который с яркой подсветкой).
А напряжение смещения выставляли?
При этом станок я так понимаю пульт видит, так как в ноль уезжает и на компе определяется, файлы принимает. ПУЛЬТ БЕЛЫЙ.
большая вероятность самой исправности самой платы пульта, а косяк либо в напряжении смещения, либо в индикаторе..
Для контакта моя прямая почта мой ник(собака)mail.ru
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:37
В дополнение сказанному Вадимом.
Передача с пульта тоже не работает.
Провод в кабеле от пульта до ящика. Я на своем пульте сантиметров на десять кабель в результате укоротил.
Ну или все, что связано с RS-232.
Вадим, да/нет?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Декабрь 2015 - 19:37
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 19:43
т.к. пишет что:
то нет, т.к. если канал связи если бы НЕ работал, то станок НЕ шел бы в нули...
Вернее еще проблема с клавой и с дисплеем...
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 20:06
Я еще помню, что у меня большой чип из кроватки немного вылезал. Как проявлялось - не помню. Но пришлось саморезом прижать. ( Однажды с непередаваемым удивлением увидел этот саморез, когда пульт в очередной раз вскрыл. С трудом вспомнил, что сам же и впендюрил. Ведь больше некому.)
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Декабрь 2015 - 20:06
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:54
Вадим, добрый день. Я кабель на пульт перепаяю полностью, чтобы к контактам точно вопросов не было, а то мало ли. чтобы меньше предположений строить.
И тогда отпишусь здесь или на почту.
Попробуем с Вами экран запустить и с клавиатурой разобраться (вдруг всё ж заработает после перепайки).
Экран всё же хотелось бы)) и удобнее и задачи по 3д появились..
Надеюсь пульт всё же жив...
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 13:19
Не знаю, что стоит за этими словами, но вблизи пульта оплетка кабеля у меня развалилась на кусочки по два сантиметра, проводникам тоже видимо несладко было. Поэтому и отрезал десяток сантиметров, а то и больше. По состоянию оплетки и судил.
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 14:13
я не правильно написал.. имел ввиду кабель на плату клавиатуры, он там тоже неоднозначный по состоянию. я что нашел косячное исправил, но не помогло, клава не работает. хотя пульт станок получается видит, т.к. в ноль едет.
Чтобы отмести проблемы с кабелем на клаву решил полностью его частично отрезать и запаять на чистовую
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 10:09
Надо как-нибудь навести порядок в моем "трупохранилище" останков блоков от этого типа электроники, и, по возможности, наделать "франкенштейнов" - комплектующих, а то уже несколько ящиков скопилось...
