маленький сверхточный станок по алюминию
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 02 Январь 2021 - 00:26
нужно выпиливать достаточно большие детали очень точно.размер деталей примерно 20 на 20 см.
материал алюминий дюраль и др мягкие металлы. сначала буду тренироваться на оргстекле.
посему необходима максимальная жёсткость и безлюфтовость из доступных железных и не очень материалов.хочется сделать станок полностью железным, но уж как получится.
нашёл на кухне в шкафчике такую вот железку из толстого алюминия 7 мм. размер 12.5см на 14.5см думаю где её лучше в станке вставить.пока мысль пришла в качестве оси Y на которой закрепится ось Z.но может есть варианты получше.также нашлись 2 направляющие от 2-х струйных идентичных принтеров эпсон(или кэнон).диаметр 9.5 мм. и одна от сканера диаметр 10мм(пока одна).где-то на балконе лежать ещё пару сломатых принтеров, пока до них не добрался.длина 39 см.
хочется сделать поле 30 на 30см, но если использовать квадратную железку что на фото то останется 25 см свободного хода.и пока незнаю что с втулками делать.родные от принтера люфтят.а капролона у меня в закормах нету и как готовить и закреплять его на железке я незнаю.
в качестве основы для повторения взял фото с интернета. по оси Z ход нужен небольшой максимум 10 см. может и 5 хватит. всё буду делать для максимальной жёсткости. скорость и глубина пиления будет маленькая чтобы снизить нагрузку и повысить точность.1 мм в секунду и заглубления 0.5-1мм мне хватит.
Сообщение отредактировал pork: 02 Январь 2021 - 00:33
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Январь 2021 - 00:57
ну наконец то, а то мы уже заждались настоящих станков
судя по фото, станок уже собран ; осталось только алюминиевую железку прикрутить ? хорошечно..
внимательно перечитал - оказывается это фото из интернету как образец, ну что ж , похвально ;
только вот направляющие 10 мм думается избыточны ; 9,5 в самый раз ; держите нас пожалста в курсе
Сообщение отредактировал slavyan75: 02 Январь 2021 - 01:00
#3 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 02 Январь 2021 - 01:13
по идее надо искать на чермете литую коробку из толстого алюминия подходящих размеров, и ещё пару прямоугольников по бокам из тоже толстого алюминия.пару укосин может ещё сделать для жёсткости.
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Январь 2021 - 01:26
могу осторожно предположить, что на висячих валах не то что о сверхточности, а даже о самой возможности обработки цветняка говорить не приходится ; конечно грызть то он будет пытаться, но вибрации будут убивать фрезы, либо ломать..
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Январь 2021 - 01:33
На мебельных направляющих и то будет жощще...
#6 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 02 Январь 2021 - 01:36
у меня также посетила примерно такая же мысль.думаю над тем чтобы положить валы на опору  с полукруглым продольным вырезом чтоб не погнулись под нагрузкой. только сомневаюсь что этот вариант подойдёт для оси Y
Сообщение отредактировал pork: 02 Январь 2021 - 01:42
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 02:17
Не спугните (с)
#8 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 02 Январь 2021 - 02:23
мне нужен опыт мастеров в этом деле.вот сейчас думаю над тем чтобы сверлить дырки в алюминии под направляющие.если к примеру удастся просверлить и отшлифовать точную дырку, и потом смазать, направляющая будет хорошо ездить внутри отверстия? я понимаю что делают из бронзы капролона, а в алюминии кто-то делал? есть реальный опыт? ато в ютбе либо палки и мебель либо швп и литой чугун, а среднего добротного нету чтобы посмотреть-повторить.
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 02:49
В алюмишке делаешь отверстие с запасом по диаметру,вставляешь туда направляющую ,выверяешь ее строго вертикально по поверочному угольнику (если нет -то кирпич обычный сойдет,у него грани перпендикулярные) поджигаешь комок полиэтиленовой пленки и расплавленным пластиком закапываешь все зазоры в отверстии формируя втулку вокруг направляющей . Метод стопроцентно рабочий ,сам проверял..........
#10 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 02 Январь 2021 - 02:54
а запас по диаметру какой делать?
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Январь 2021 - 03:03
все уже украдено придумано до нас
право же батенька, ну что за пошлый лексикон у вас ? правильнее будет - отверстие, эвоно..
Сообщение отредактировал slavyan75: 02 Январь 2021 - 03:01
#12 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 02 Январь 2021 - 03:22
ну это понято, я такие видел на картинках, но у меня нет такой заводской поэтому буду лепить подставку под то что есть
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Январь 2021 - 03:35
Купите плиткорез.
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 03:52
Купите плиткорез.
На кухне в шкафчике покопаться надо, может там ещё что есть подходящее.
#15 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 03:53
Отверстие – анальное, а это – дырка :hi:
#16 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 02 Январь 2021 - 04:07
Купите плиткорез.
они дорогие если хорошие
думаю пока использовать родные втулки вместе с плассмасками от принтера(то что ненужное торчит обрежу).а люфт выбрать слегка внатяг отодвигая направляющие друг от друга по горизонтали.
#17 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 04:19
Тогда надо менять заголовок на "Маленький станок из подручных средств"
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Январь 2021 - 04:32
https://market.yande...ез ручной&cpa=0
Макет станка из подручных средств.
Станок не получится. Фломастер по бумаге возить сможет :-)
#19 OFFLINE   pork
pork
  • 33 сообщений
  • Из:...
Отправлено 02 Январь 2021 - 05:45
Сообщение отредактировал pork: 02 Январь 2021 - 11:23
#20 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 08:34
Мдааа,...... Такие идеи только 1 января могли в голову прийти, после бурной встречи НГ.
Скажите, если вы для себя уже все решили, зачем спрашивать совета у сообщества?
Собирайте из говна и палок, шлифуйте дырки.
Со своей стороны, могу вам предложить полупрофессиональный контроллер (был 10 лет назад, 4 оси), не юзаный.
Для такого девайся просто огонь будет.
Забыл спросить - сверхточность станка какой должна быть и чем оси собираетесь двигать(шпилькой из хозмага)?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 02 Январь 2021 - 08:44
