Посоветуйте где купить станок за 150к?
Сообщений в теме: 44
#1 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Январь 2021 - 16:34
Здравствуйте, друзья, понимаю что тема уже избитая, но ситуация такая что мой станок вышел из строя, заказы висят, и читать форум некогда. Так что очень надеюсь на понимание.
Нужен чпу станок для работы по твёрдым породам древесины. Ширина рабочего поля нужна 40-80 см, длинна желательно от 100см. Бюджет 150к, включая доставку. Шпиндель и частотник не нужны. Желательно на стальной раме, не кутмастер какой-нибудь
Посоветуйте пожалуйста, где можно купить что-нибудь купить примерно подходящее под эти параметры
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Январь 2021 - 16:41
Бюджет 150к
Лучше просто копите деньги. Этого мало.
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 01 Январь 2021 - 17:22
Починить не пробовали? Наверняка дешевле выйдет
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 01 Январь 2021 - 18:25
Скрипачь, копить некогда, бабки мимо текут.
#5 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 01 Январь 2021 - 20:33
так сидеть на берегу и ждать, когда проплывет труп станка, как бэ не вариант....
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Январь 2021 - 21:16
На станок 1200 х 750 х 200 - 3 оси без управления, шпинделя и инвертора.
Рельсы HSAC20 - 6м х 4800р = 28800р
Каретки HSAC20 - 12шт х 2500р = 30000р
ШВП с гайкой и опорами на Z = порядка 15000р
Моторы 34 - 4шт х 6600 = 26400р
Драйвера - 4шт х 8500 = 34000р
Блоки питания - 4 шт х 2900 = 11600р
Рейки 5 метров х 2500р = 12500р
Шестерни 3 х 890 = 2670р
Ремни, шкивы, кабельканал, яшик - лень считать...
ИГОГО: 160970р
Далее  д16т, металл, примерно на 50000.
Думаю тыщ под 230 набежит. Только комплектуха.
Не вижу причин, по которым есть резон изготавливать станки за 150 тыр :-)
Что бы у кого там ни чесалось и какие трупы бы мимо ни проплывали :-)
Сообщение отредактировал preps: 01 Январь 2021 - 21:34
#7 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 01 Январь 2021 - 21:47
...пока бабосы мимо проплывают(
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Январь 2021 - 23:38
Медленно бабосы уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди...
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Январь 2021 - 23:44
Надо делать как я :-)
Купил моторы с зарплаты - под кровать.
Купил драйвера с зарплаты - под кровать.
Через год смотришь - ты спишь на станке :-)
Сообщение отредактировал preps: 01 Январь 2021 - 23:45
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 00:42
Можна делать как я..
все 5 станков были куплены бу задешеГо, некоторые стразу в бой, а некоторые немного подкрутил криво собраную механику..
#11 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Январь 2021 - 01:39
Рельсы HSAC20
ну начинается )
чуть что, сразу рельсы
может кругляков достатошно ?
Можна делать как я
можна ; хотя я сделал проще : выкупил сданный на металл станок, практически целый, но не фрезер( хотя там запчастей на собрать фрезер хватит
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Январь 2021 - 01:41
На надо сразу тогда говорить, что станок не для работы - так, подрочить в гараже...
#13 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 02 Январь 2021 - 01:56
ну так то как бы да
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Январь 2021 - 03:08
Такие как у меня не продаются.
#15 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 04:01
Я вот так хотел починить свой станок: купил рельсы, каретки винты и гайки, новый контроллер, алюминиевый профиль... Потом подумал, зачем мне хорошие детали лепить на кривую конструкцию... В итоге новый сделал.
 Прошло два года, и я опять хочу его  починить.
#16 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 04:18
Ну это понятно!
Нада будут такие, будем собирать..
Я к тому, что под простые задачи с небольшим бюджетом можна купить неплохой бу станок.
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Январь 2021 - 04:28
Я уже их столько переделал, под разные задачи, потом разбирал и опять переделывал, что не знаю теперь что  хотеть :-)
#18 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 218 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 08:03
Я вот так хотел починить свой станок: Потом подумал, зачем мне хорошие детали лепить на кривую конструкцию... В итоге новый сделал.
Если изначально сделано все криво, тогда и пытаться не стоит, нет предела совершенству.
Вопрос в другом, что со станком у ТС, по какой причине ему нужен новый?
Драйверы с алмазной инкрустацией?
ШД - еще вчера отдавали по 3900, в начале декабря брал за 3200
Забыли мехобработку в список включить, какой смысл крутить к кривой профтрубе такие дорогие рельсы?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 02 Январь 2021 - 08:10
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Январь 2021 - 14:01
Обычные драйвера ,но которые работать будут 12х7, и не выносить мозг.
И не придется создавать посты типа - почему у мня круги не круглые, или почему у меня уползают координаты. И оплатить мне надо безналом, и что бы ждать не более недели.
Ну так не надо покупать "кривую профтрубу".
Понимаю, все сложно :-)
Сообщение отредактировал preps: 02 Январь 2021 - 20:03
#20 OFFLINE   renionero
renionero
  • 22 сообщений
Отправлено 02 Январь 2021 - 22:03
Всем спасибо, что копить надо - понял, но копить со сломанным станком наверное не получится.
Можно конечно и починить, но вот есть 150к уже накопленные и думал что получится что-то купить. Просто тот станок, что есть сейчас - алюминь на валах 20мм с полем 400х500мм. Руками гнётся легко, поэтому хочется уже что-то новое а не в нём ковыряться.
Рельсы профильные не нужны, вполне подойдут и цилиндрические.
Вообще ориентировался на эту сумму т.к. увидел в сети несколько станков (на мой взгляд новичка - неплохих (по крайней мере по сравнению с моим)) Если кинуть сюда ссылки на них - это не сочтут рекламой?
И читал, что некоторые покупают станки из китая - может быть так будет дешевле?
И б/у - вариант хороший в принципе, разве что - большинство станков продаётся в европейской части РФ, а я в новосибирске, страшновато отправлять деньги не знаю куда. Хотя может быть я не все предложения б/у изучил. Есть какие-то барахолки специализированные? Я смотрел только на авито
