Здравствуйте, месяц назад поменял в китайце трубку на трубку ласеа. Сегодня пришел не режет. След на фанере оставляет от мощности 20 процентов, свыше 80 след исчезает. В трубке свечение есть при установке любой мощности. Грешу на блок питания. Амперметра на станке нет. Посторонних звуков из бп или трубки нет. Что менять трубу или бп?
Лазер от 20% мощности след оставляет, а свыше 80% нет
zzz
, 25 Дек 2020 02:30
Сообщений в теме: 7
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 02:30
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 02:32
Какой цвет свечения?
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 02:42
Теперь проверьте моду луча (на первом зеркале).
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 02:48
Мода луча это что такое?Если про отпечаток на фанере перед первым зеркалом ,то круг 3-4 мм
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 02:53
https://yandex.ru/se...ерить моду луча
Круг или кольцо?
На разной мощности с шагом 10%.
#7 OFFLINE
#8 OFFLINE
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 07:47
Я бы установил бы мллиамперметр, дабы удостовериться, что блок питания выдает честный рабочий ток:
- если нет, то замена блока питания...
- если да, то замена лампы.
Как рабочая гипотеза подобного выхода лампы: проблема с зеркалами резонатора лампы, когда на малой мощности резонанс обеспечивается, а на большой - срывается резонанс, например отслаивание зеркального слоя, ибо в вое время была большая возможность бить мертвые лампы дабы понять причину отсутствия работы, то на лампах у которых при явном разряде честного тока , но не дававшие луча, часто наблюдал что зеркальный слой либо отславался полностью и скалывался, либо был пузырем...
