Выставление оснастки параллельно оси
базирование заготовки
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   fomthomas
fomthomas
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:17
Всем доброго дня, коллеги!
На форуме не регистрировался, но частенько почитывал. Возникла у меня небольшая проблемка, поиском искал не нашел, возможно не правильно формулировал запрос. Заключается проблема в следующем: у меня есть оснастка, к которой будет крепится обрабатываемая деталь, вопрос как выставить оснастку параллельно оси Х (У) ? Заранее благодарен.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:22
Ну хоть картинку станка покажи, расскажи поподробнее про заготовку - из какого сплава?....
#3 OFFLINE   fomthomas
fomthomas
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:32
Ну не так все серьезно конечно. Станок простой китаец elixmate sm 6090. Оснастка из мдф, а обрабатываемая деталь - пластиковый корпус
#4 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:36
ставь жертвенник, по нему квадрат, круг или что нужно рисуй, пили. по этим меткам выставляй.
или есть еще нюансы?
#5 OFFLINE   fomthomas
fomthomas
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:40
вот такая штука
т.е. сделать паз в жертвиннике и туда установить оснастку? В принципе вариант, думал об этом, только на кой мне в жертвиннике кучу пазов ? Или под каждую обработку делать свой жертвенник?
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:41
В жертве из любого подходящего материала (мдф, фанера и т.п.) делай "посадочные места" под корпуса свои.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 19 Декабрь 2020 - 23:43
#7 OFFLINE   fomthomas
fomthomas
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:48
высота корпуса 110мм , если делать посадку в жертве, то надо жерту толщиной 50мм, либо поднимать его на направляющих. Если в 25мм (какая у меня) я сделаю посадку под корпус, то при обработке он 100% сместится , и получится корявый паз
#8 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:52
ну да. вопрос звучал, как сориентировать точно по ося х и у.
я ориентирую так, как писал выше
а так, у меня по у стоит бортик маленький, по нему и ориентирую.
но это верно, когда у и х строго перпендикулярны. если что.
так возьми свой 25 мм и сделай в двойне. будет полтиник
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:53
Ну, епта, пинок в нужном направлении тебе дали. Как закрепить копус подумай...
#10 OFFLINE   fomthomas
fomthomas
  • 6 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 23:55
Кто нибудь имел опыт выставления заготовки по часовому индикатору ? Или для чпу это абсурд? И как допустим выставить тиски по осям?
#11 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:00
ставишь тиски в станок примерно паралельно и фрезеруеш щечки до полной соостности.
либо по индикатору либо щупу.
сорри, каков вопрос, таков ответ
#12 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:07
да прикрути ты к столу хоть полосу фанеры, хоть МДФа ; фрезерни край - и вот у тебя есть направляющая, строго параллельная одной из осей ; дальше объяснять надеюсь не надо ?
#13 OFFLINE   fomthomas
fomthomas
  • 6 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:12
Не надо, понял. Спасибо
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 00:18
А еще есть G68 c помощью которой можно повернуть Уп на заданный угол -это чтоб тиски не слишком много сфрезеровывать...........
#15 OFFLINE   комса45
комса45
  • 49 сообщений
  • Из:Саратов
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 01:40
зачем усложнять?)
Темы с аналогичным тегами базирование заготовки
