Нет выбора формата файла при сохранении траектории
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Флинт
Флинт
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 16:29
Всех приветствую!
Стоял Арткам 2018, всё работало Ок. Админы (гады) снесли для установки лицензии 3DMax. Потребовал установить заново, что то где то скачали и установили. Внешне всё то же самое, но при попытке сохранить траекторию дает 2 варианта FOBA Laser (*.mcl) и Laser DXF (*.dxf). И всё. Раньше сохранял *.tap.
В чём может быть проблема? Как решить?
Сообщение отредактировал Флинт: 15 Декабрь 2020 - 16:33
#2 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 16:37
Капитан, сохранить файл и сохранить УП - две большие разницы. Хотя Вы экспортируете похоже.
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 16:55
нет, он именно сохраняет ; там должна быть куча форматов
#4 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 16:59
Тогда подставить свой постпроцессор
#5 OFFLINE   belorez
  • 1 620 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 19:28
Надо зайти  C:\Program Files\Autodesk\ArtCAM 2018 и посмотреть, есть ли там папка postp. Если нет, то где-нибудь взять и добавить, если есть, то открыть и разобраться: не пустая ли. Там должен находиться нужный постпроцессор.
#6 OFFLINE   Флинт
Флинт
  • 8 сообщений
  • Из:Зеленоград
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 21:29
Всем спасибо! Наехал на админов, переустановили и всё встало на свои места. Оказывается не полностью первый раз удалили и что то криво встало. Тема закрыта.
