Радиусный фасад в AlphaCAM
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 13:52
Делаю обрезку фасада по контуру, три стороны  cool.gif а левая полный игнор, пробовал уменьшать размер векторов до 3мм в ширину. Думал может на плоскость не влазят потому и игнор. Но.....почему то.e0850afcf04cfce0b21798de28d2cf98.jpg
#2 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 15:04
А контур (геометрия) замкнутая? Если замкнутая, то при проецировании на "гнутую плоскость", при условии, что она УМЕСТИТСЯ на эту поверхность ПОЛНОСТЬЮ, траектории должны сгенерироваться все. Если хоть часть не попадет, то ни геометрий, ни траекторий альфа показать не должна. А вот если это отдельные геометрии, то возможно левая геометрия  не попадает и траектории не  получаются.
надо попробовать  уменьшить размер "контура". И склеить его.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 14 Декабрь 2020 - 15:08
#3 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 17:55
Уменьшил для пробы на 50мм :good: теперь буду по нем ногу увеличивать до порога :bash:
Попробую удлинить заготовку мм на 50- 100мм, выбираю компенсация на радиус а получается :nea:
Сообщение отредактировал Nikolay24: 14 Декабрь 2020 - 19:16
#4 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 18:59
Это вы проецируете. Геометрия отображается строго вниз. Этот метод под ХОРДУ.  Другой способ  "обвернуть вокруг" - этот метод под РАЗВЕРТКУ.
уменьшил для пробы на 50мм :good: теперь буду по нем ногу увеличивать до порога :bash:
увеличьте плоскость заготовки- она виртуальная, ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 14 Декабрь 2020 - 18:57
#5 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 19:25
Примера как сделать на ютубике не нашел,пока понять что и как  сложновато, я первый раз открыл AlphaCAM 12 числа в субботу утром. :search:
И не понятно как вывести траекторию под не правильную ориентацию станка, голова поворачивается вдоль Y
Сообщение отредактировал Nikolay24: 14 Декабрь 2020 - 19:28
#6 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 19:31
постпроцессором
фотографию бы станка с написанными на нем осями, а то...
Сообщение отредактировал альфа стиль: 14 Декабрь 2020 - 19:32
#7 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 19:47
постпроцессором
Кинематика такая как на фото. Постпроцессор должен быть, Ось А всегда вдоль Х, а В вдоль Y.
А на станке наоборот А вдоль Y.
Станок был куплен в далеком 2015 году 5 лет все любуются каждое утро как поворотная голова паркуется, и все. Стоит NCStudio10.
Постпроцессор Ваш http://mir-cnc.ru/us...38-альфа-стиль/
Сообщение отредактировал Nikolay24: 14 Декабрь 2020 - 19:58
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 19:58
Я ПП давал на поворотку? ... никогда постпроцессорами  к повороткам не занимался...
может ПП для 4 осевого подходит?  :pardon:
#9 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 20:07
На поворотку ПП не нужен, PowerMill справляется на 100%
Попробую вывести УП как в PowerMill  вывод по оси Y поворот  на -90 градусов по Z  поверну заготовку. А вдруг получится, нужды в этом нету. На фирме всем до балды эта голова  :fool: фасады заказывают на стороне.
Это мой интерес для себя, такие знания за спиной не носить.
#10 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 12:36
Попробовал вывести УП как в PowerMill  вывод по оси Y поворот  на -90 градусов по Z, поворачивал модель, постпроцессор ZAlpha Standard 5 Ax Router выводит УП но и ось А поворачивает на 180 градусов. Пробовал постпроцессором 4d_CM1325_ATC_TYLA  этот выводит УП только по осям XYZ.
Назрел вопрос, по плечу оси (Z-Pivot-Lingth) ниже привожу строку с постпроцессора 4d_CM1325_ATC_TYLA
N[N] G00 Y[AY] X[(AX+(TL+198.8)*SIN(ANGLE_A))*1] Z[(AZ+30+(TL+198.8)*COS(ANGLE_A))-(TL+198.8)] A[ANGLE_A]
198.8 это Z-Pivot-Lingth я так понимаю (плечо оси). А что такое AZ+30  :nea:
Написал автору Post Author : ANATOLY SADIN sadin@mc-grup.ru может ответит.
Отвечают оперативно Молодцы  :drinks:  .
Ответ.
198.8 это Z-Pivot-Lingth(плечо оси) а  AZ+30
Все зависит в какой строчке постпроцессора он находится.
Обычно это дополнительное расстояние безопасного прохода, данный метод
является более эффективным нежели использование коэффициента <G00 Y[AY]
Сообщение отредактировал Nikolay24: 15 Декабрь 2020 - 14:15
#11 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 21:43
Нашел на просторах,Программа Segment может кому пригодится.
Прикрепленные файлы
#12 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 14:42
Это как бы и не относится на прямую к радиусным фасадам, но может быть полезным.
Файл: POST HELP FILE
Прикрепленные файлы
