Серводрайвер invt db100 не запускается
сервопривод
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   nodir
nodir
  • 6 сообщений
  • Из:uzbekistan
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 23:12
Доброго времени суток возникла такая проблема на серводрайвере invt db100 при очистке станка случайно коротнули внешний тормозной резистор на корпус станка тепер серводрайвер не запускает мотор на экране светится авария AL-POF что по мануалу означает (main circuit power down warning) при измерение входного напряжения прибор показывает 220 вольт не могу сбросить аварию буду рад получить от специалистов информацию по решению этой проблемы
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 23:26
Разбирайте, смотрите, что у вас там погорело. Хорошо, если предохранитель какой.
Смотрите цепи слева от резистора.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Декабрь 2020 - 23:27
#3 OFFLINE   nodir
nodir
  • 6 сообщений
  • Из:uzbekistan
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 12:54
Спасибо за отклик буду смотреть
Нет ли возможности найти схему?
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 00:49
Нет. Зачем искать одну из типовых схем?
#5 OFFLINE   nodir
nodir
  • 6 сообщений
  • Из:uzbekistan
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 21:39
похоже диоды которые стоят слева согласно вашей схемы сгорели как минимум 4 из них но они внутри игбт модуля можно их навесить с наружи они в обрыве
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 22:07
Оба-на. Я и не знал, что  они могут быть внутри ИГБТ. Я так, нарыл просто для пояснения принципа.
А оно вот как оказывается может быть. Может быть даже вместе с транзистором тормозного резистора.
Считаю, что обрезать ноги диодного моста у ИГБТ и навесить диодный мост сверху конечно же можно. Я бы так и сделал. Это ведь совсем не дорого (диоды) по сравнению со стоимостью ИГБТ или привода.
За ошибки в приведенных мною картинках простите пжлста, искать другие я не буду. По даташиту конечно смотрите.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Декабрь 2020 - 22:10
#7 OFFLINE   nodir
nodir
  • 6 сообщений
  • Из:uzbekistan
Отправлено 14 Декабрь 2020 - 23:25
спасибо за помощ модуль p545a08 вот час уже не могу найти даташит на него а какие по мошности диоды поставить извините я новичек в этой области и только учусь
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 00:09
Считаю, что 20А 600V
Здесь похожие https://www.vincotec...Aproducts%22%5D
По крайней мере мне они кажутся вообще одинаковыми.
Также с достаточной степенью вероятности подозреваю выгорание тормозного транзистора.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Декабрь 2020 - 00:10
#9 OFFLINE   nodir
nodir
  • 6 сообщений
  • Из:uzbekistan
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 00:40
а чем это черевато если тормозной транзистор сгорел?
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 921 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2020 - 00:59
Не торможением при помощи тормозного резистора, если транзистор выгорел.
Или перегревом резистора, если транзистор пробит.
Но сначала должен привод заработать. Поэтому тормозной резистор при первом запуске лучше отключить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Декабрь 2020 - 01:01
Темы с аналогичным тегами сервопривод
