Ребята помогите у меня syntek 6mb 4 осевая при включении каждый раз она должна вернуться на нулевой точку.
нулевая точка находится на конце оси Y то есть на минусовом стороне чтобы его отправить туда мне придется каждый раз снять все 8 инструментов как сделать чтобы она по команды домой отправилось не на минус Y а плюс
Synteс команда home
Толик89
, 11 Дек 2020 15:00
Сообщений в теме: 2
Отправлено 11 Декабрь 2020 - 15:00
Отправлено 08 Январь 2021 - 16:32
Здравствуйте ребята помогите пожалуйста у меня syntec 6mb 8 шпинделя 4 ось. Каждый раз при включении станка надо возвращаться на нулевой точку то есть дамой чтобы возвращаться дамой нужно снимать все 8 инструментов иначе никак мешает 4-ось. При команды дамой она всегда направляется в сторону Y- ....
Что делать чтобы она при команды дамой пошла в сторону Y+
Отправлено 08 Январь 2021 - 19:47
Очень много параметров менять, сами наверное не справитесь, перенести флажки обнуления вперед, поменять куда идти в дом, заново прописать все держатели инструмента, положение калибратора. Возможно и макросы править придётся.
