Выбор гибридный шаговый двигатель или серводвигатель?
ШД Сервопривод ШД или серво Выбор ШД
Сообщений в теме: 55
#1 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 14:50
Добрый день.
Выбираю что заказать. Посоветуйте.
Гибридный шаговик iHSS57-36-30-31 или Серводвигатель iHSV57-30-18-36
Питание будет 36в.
2 движка на Y через ШВП20 портал примерно 25кг.
1 на Х тоже ШВП16 вес перемещения примерно 8кг.
Для 3Д фрезеровки дерева. Фреза не толще 6мм.
Шаговые или серводвигатели
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 14:55
Простой шаговик.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Декабрь 2020 - 14:56
#3 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:00
Вангую за простой шаговик и драйвер Лишайник 860
#4 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:14
Чем те оба плохи? + на них уже драйвера установлены. Возможно они даже тише работают шаговиков.
Сообщение отредактировал Rus_Lan: 05 Декабрь 2020 - 15:15
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:23
Дело не в тишине) а в простой надежности
Под ваши задачи большего и не надо
#6 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:26
Шаговик какой посоветуете.
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:29
86 типоразмер
86 мм (NEMA 34) 12.4 Нм 5.6 А 9.2 мГн
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 05 Декабрь 2020 - 15:29
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:33
А смысл? увеличить момент инерции, который должен крутить движек? Или станок с большим полем? Если так, то рейка будет лучше...
Мы на 86 движках с драйверами YKD2608M и питанием гораздо поболее 36В на станках 600 на 900 имели скорость до 18м/мин при ускорениях 2000 на 2500 с ШВП 1610 с одной по Y делали станочки под 3D-гравировку, и не надо было никаких серваков, а тем более сервошаговых эрзацев.... Правда рама литье чугун и все остальное почти по серьезному...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Декабрь 2020 - 08:15
#9 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:42
А смысл?
Поле примерно 1х2м.
Можно конечно ШВП 1605  но не будет ли прогибаться?
За скоростью обработки не гонюсь. Поделки для дома.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 15:49
Просто для 57 движков момент инерции от ШВП20 да длиной чуть более двух метров (2м поля + ширина портала + крепежи и остальное) будет уж очень круто... На станки с ходом по Y 2.5м привычнее видеть ШВП25 но и движек 110мм... Хотя можно и вращающиеся гайки  при неподвижных винтах применить, но это уже не уровень самоделкина без станков...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Декабрь 2020 - 16:00
#11 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 16:16
Добрый день.
Питание будет 36в.
Вот 2 драйвера и оба DM860H но внутренности  совсем разные. Какой правильный? Или оба не те?
Вот этот правильный? Только дорогой.
Сообщение отредактировал Rus_Lan: 05 Декабрь 2020 - 16:20
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 16:17
Настраивать под конкретный станок надо. Иначе углы будут круглыми, а отверстия овальными.
#13 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 16:22
Настроить надеюсь смогу. Вот усилий у них хватит оси крутить длинные?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 16:26
Крутить длинную ось имеет смысл движками от 400вт.
А так-то "ныряйте, там не глубоко", сдвинут и эти.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 17:09
Первые, что ливером наружу судя по тому ,что видно разницу в ливере имеют лишь в типе больших электролитических конденсаторов, но это клоны лишь от лишайника, который на последней картинке, не факт ,что ему полные аналоги, хотя я и лишайники не совсем отношу к фирмЕ....
#16 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 17:15
Так то просто надо тянуть только от драйвера провода. Для вашего, питание от блока питания, потом управляющие, длина которых будит не меньше 2х метров, всё это  рядом с питанием в месте, на изгибах наводки индукции на управляющие провода, они друг друга наводить будут.
 такие удобно использовать в дистанционке, ворота, шлагбаум, привода, что то на производстве. В купе с блоком вайфай или радиоприёмником цифровым. Питание подвел и готово. на производстве в линиях каких.
Сообщение отредактировал Евгений(К): 05 Декабрь 2020 - 17:29
#17 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 17:37
Вы эти предпочитаете?
Это единственный недостаток?  А по мощности? По крутящему моменту они поигрывают?
#18 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:03
причем у первого установлены Low ESR литы..
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 18:27
Да, я предпочитаю драйверы от Yako, а не Leadshine
#20 OFFLINE   Rus_Lan
Rus_Lan
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2020 - 21:51
Значит как я понимаю такая связка для меня будет оптимальна?
Темы с аналогичным тегами ШД, Сервопривод, ШД или серво, Выбор ШД
