Не добрые какие то мастера .
Да, сволочи мы....
Нарисовать однозначную схему дольше чем все самому собрать, реально по опыту... Но за сборку платят как за работу, а за нарисовать:"Ну ты нарисовал только, а собирал я сам! За что тебе платить?"
Однозначной схема для человека, который никогда не собирал сам, должна быть как схема соединения фотографий или чертежей блоков , расставленных в правильном порядке на монтажной панеле... Просто периодически практикую дистанционный перевод станков с одной электроники на другую, и приходится рисовать подобные схемы, при том после схемы еще надо и настройки привести и запуск дистанционно по скайпу или вотсапу проследить, а то велика вероятность пустить синий дым или переломать все нафиг - опыт был, даже потом претензии пытаются предъявлять за свои же шаловливые ручки, ибо стараются делать раньше, чем им дают на это команду....
Хотя типовую схему подключения и комменты давал здесь...
Но помимо подключения еще нужны настройки самой программы NCStudio, и настройка частотника...
Ну и я, как понимаю, маломощный движок и драйвер пойдут на ось Z - т.е. станочек у вас в расчетом на раскрой, а не на 3D, но у вас еще и с блоками питания веселуха: для DM542 48В - почти в притык к предельно допустимому 50в, что не есть айс, т.е. настоятельно или блок питания на 36В или, на малотоковом вашем S-360-48 хотя-бы на -10% скрутить подстроечником напряжение до 44В, а для драйверов 2MA860H 48В постоянки мало, т.к. при питании постоянкой рабочий диапазон питания 70-110в постоянного тока (загляните в даташит на него и удостоверьтесь, что даже для питания переменкой фирмачи гарантируют работоспособность в диапазоне 50-80В, а по постоянке я уже написал раньше), так что:
Все эти комплектующие закупал по рекомендации одного "мастера", который в итоге отказался помогать в сборке.
Он вас несколько подставил...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Декабрь 2020 - 21:55
