Самодельный прибор для создания ударов по поверхности
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   IvanMir
IvanMir
  • Из:Астана
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 17:44
Добрый день,
Мы электронщики по мелочи делаем проекты на заказ + интеграция устройств в системы заказчика.
У заказчика есть оборудование, где в некоторых случаях начинается глухое биение внутренних механизмов о стенки оборудования.  Это особенность оборудования (недостаток) и при редких ударах это не считается проблемой.
У нас задача разработать устройство детектирования ударов и если их количество за час превысило некое число писать смску заказчику.
Прибор мы разработали, смски отправляются. Но возникла проблема при приемке, заказчик требует доказать, что наш прибор может работать сутки и фиксировать случайные удары и гарантировать отсутствие пропусков.
Договорились с заказчиком, что мы соберем стенд который управляется с компа и по комманде с компьютера делает удар.
Примерный концепт (ну как мы это видим) внизу
Вводные по стенду.
Сила удара - в ньютонах не могу сказать, но что-то не очень большое, достаточно эмулировать постукивание кулаком по столу. (понятно, что кто-то может стукнуть так, что кости треснут, но нет, в нашем случае постукивание это энергичное постукивание, но без сильных болевых ощущений в руке)
Частота удара - максимум 3 удара в секунду, с возможностью делать разные паттерны ударов. Например, делаем 3 удара и потом секунду ничего не происходит. потом опять три удара.
Питание - крайне желательно низковольтовое.
Возможность работы стенда - 6-8 часов поряд
Область это вообще не наша, но нужно что-то делать.
Пока представляю что есть сервопривод/шаговый мотор. Который относительно быстро может поднять направляющую. На направляющей на пружине крепится боек (в качестве бойка планиурем использовать часть от мелкого резинового молотка).
Подскажите в какую сторону копать? Основные вопрос
1) какой мотор/сервопривод/шаговый двигатель использовать?
2) Как обеспечить движение направляющей вверх вниз? Это разовое изделие, крайне желательно если можно где-то купить или из какого-то другого прибора вытащить эту часть.
3) Как лучше организовать боек, чтобы от ударов не поплохело двигателю.
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал IvanMir: 22 Ноябрь 2020 - 18:33
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 21:22
купите метроном
#3 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 21:35
а почему не соленоид ?
#4 OFFLINE   IvanMir
IvanMir
  • Из:Астана
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 23:28
купите метроном
А как это поможет нашей задачи в генерации ударов по поверхноси?
Не знал про него, почитал про соленойды фирмы Магнитек, вроде могут и подойти. Только это доставка в другое гос-во и ждать недели две. Можеть быть какие-то еще опции получится найти.
Сообщение отредактировал IvanMir: 22 Ноябрь 2020 - 23:28
#5 OFFLINE   vasa29
  • 837 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2020 - 23:32
#6 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 15:19
самый простой способ, наверно. прикрутите к вашему столу с датчиком магнитный пускатель 3-4 размера, думаю удара при его срабатывании должно хватить.И никаких молотков не надо,ни какой дополнительной механики (в конце концов его даже можно не покупать , а одолжить у электриков ) Правда низковольтных не встречал , а управлять через промежуточную релюшку , да хоть от ардуино.
#7 ONLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 16:22
Электромагниты от старых магнитофонов, магнитные пускатели... на худой конец электромоторчик с рычагом на валу и грузом на конце с добавленным концевиками, дабы отключать  менять направление движения...
#8 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 17:06
Сообщение отредактировал nklw: 23 Ноябрь 2020 - 19:02
