Вот попросили изготовить шестерни из стали (максимум 30мм диаметр), долго отнекивался так как не разу не делал такое, потом поговорив с фрезеровщиком знакомым понял что все не так печально.
1. Регулирует обороты вручную от 0-15000 (самый быстрый инструмент для обработки стали делают шведы 6000-8000 оборотов)
2. Сделал массивный стол с перепадом на 30 см 0,05 мм
Теперь встал вопрос с "водяным"охлаждением фрезы и подачами, на моем 60 ватном шпинделе думаю делать минимальный съем 0,01 мм. Кто нибудь такое делал и что можете подсказать?
Обработка стали на PNC-2300
MaxVell
, 30 Сен 2010 00:41
Сообщений в теме: 4
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 00:41
Оборудование PNC-2300 мое, на работе фрезер Mectronic DB-800, лазеры Mercury-25Вт и Venus-35вт
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 01:26
На вашем станке выгодней делать шестеренки из золота-материал обрабатывается легче, а изделия в цене должны получиться одинаковыми.
Шучу конечно-не обижайтесь, но с вашим игрушечным станком по стали можно только слегка гравирнуть.
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 02:05
Народ за них готов платить , шестеренки м-а-а-а-ленькие, но очень нужные. Не скажу куда
Так что помпа для сож нужна, но пока порылся 25 литров в минуту это круто У кого есть на примете что нибудь поменьше, но для сож.
Фрезы ханита, брать буду. от 0.8 мм торцевые
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 10:44
А аквариумные помпы/прудовые фонтанчики уже отменили?
Только фильтр поставьте на сборе СОЖ, чтоыб в трубках не забивалось
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 23:22
А при таком съеме фреза и так будет нормально охлаждаться естественным путем - в свое время на таком станке 6000часов по латуни наработал и ни разу не приходила мысль об СОЖ, но работал на нем роландовскими фрезами, которые в стали и графите просто растворялись, образуя за счет трибохимии карбиды, истиравшие эти фрезы, поэтому по стали пробовал на таком станке только пару раз - фрезы в то время доставались очень дорого...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Октябрь 2010 - 23:28
