Добрый день, посоветуйте выбрать плоттер под наши задачи.
Задача плоттера: прорезать плотный электрокартон толщиной 0.5 мм и не перегреваться при этом.
На данный момент имеем рулонный плоттер Graphtec FC 8600 и он не особо справляется с такой задачей. Детали не прорезаются до конца, часто нагревается и начинает уходить в ошибку. За два года мучений уже не один раз вызывали сервисников и они не могут нам его настроить под наши запросы.
Подскажите какой выбрать плоттер в замен плоттера Graphtec FC 8600.
Tetra
, 12 Ноя 2020 17:11
Сообщений в теме: 4
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 17:11
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 17:15
Планшетный ?
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 19:13
Углекислотным лазером....
Отправлено 13 Ноябрь 2020 - 12:01
По торцу реза подгорает ... Правда, если подобрать параметры, то не сильно ...
#5
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 05:57
Дык вы его насилуете в прямом смысле. На такой толщине и таком материале он даже перфорацию не предназначен делать. Не то что резать.
Возможно под Ваши задачи нужно вырубать а не резать?
Попробуйте по мощнее струю воздуха в зону реза подать.
Плоттер будет проблематично найти.
Нужно что-нибудь на подобие вот этого: Cyklos C-Press 440
