Graphtec CE-5000-120 после смены винды не получается резать через корел
Резка из CorelDraw
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   makarblch
makarblch
  • Из:Дзержинск
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 19:11
проблема в следующем, до замены винды все было нормально. после же, при использовании той же версии корел и тех же настроек, корел разворачивает макет и бьет его на листы.
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:00
У Вас ширина плоттера 800? Ну и режете Вы по 85 мм. Посмотрите второе фото и не делайте мне мозги.
  • -1
#3 OFFLINE   makarblch
makarblch
  • Из:Дзержинск
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:28
ширина плоттера 1200
Сообщение отредактировал makarblch: 09 Ноябрь 2020 - 20:28
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:40
Прекрасно, мы даже горды за вас, но смотрим на среднюю вашу картинку, где черным по белому написано: PlotArea: 85 на 800мм... Упс!!!!
Похоже, что  после переустановки проги управления вы НЕ провели первоначальной настройки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Ноябрь 2020 - 20:42
  • -1
#5 OFFLINE   makarblch
makarblch
  • Из:Дзержинск
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 22:08
спасибо за очень содержательные, ни разу не саркастические, а главное полезные ответы! 85*800 я выставил в ручную, согласно размерам листа макета. если можете подсказать как сделать первоначальную настройку, то подскажите! (хотя в прошлый раз, примерно год назад, когда так же была переустановка системы, никакой доп. настройки не требовалось. все запустилось сразу после установки драйвера)
Темы с аналогичным тегами Резка из CorelDraw
