Выходят из строя датчик разжима цанги на шпинделе GDZ 9кВт,поменял, через два дня опять встал на смене инструмента,разжал цангу и встал датчик не сработал. Мех повреждений нет,зазор нормальный может в проводах дело? И как с мультимиллионера проверить датчик (трёх проводной)
Датчик разжима цанги
Андрей ковров33
, 09 Ноя 2020 17:52
Сообщений в теме: 14
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 17:52
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 18:21
Там ставят датчики NPN-типа нормально разомкнутые...
Проще не мультиметром, а светодиодом с последовательно включенным резистором, который ограничивает ток через светодиод так, чтобы он не превышал 10мА. Например если питание на датчик ( т.е. выводы голубой и коричневый ) идет 24В, то резистор номиналом (24-2.5)/0.01= 2.2кОм, можно даже вдвое и даже втрое больше.... Последовательную цепь из резистора и светодиода включаем с учетом полярности между сигнальным черным и коричневым выводами, тогда при несработавшем датчике светодиод НЕ светит, а когда срабатывает датчик, то светодиод светит...
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 18:30
Спасибо,а из-за чего они могут выходить из строя?
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 19:07
1. вдруг конкретная партия датчиков дерьмо.
2. превышение вольтажа питания ( помехи например лезут дурные)
3. помехи по выходу выход жгут...
4. прочая мура, например влияние коллапса Альфы Цефеи и наведенные этим злобные помехи...
5. конкуренты наслали порчу...
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 19:31
Ок спасибо завтра с датчиками заморочуюсь
Отправлено 09 Ноябрь 2020 - 20:11
Кстати, у нас подобные шпинделя ставят на наши станки и только раз было, когда к датчикам пришел дух медного таза, это когда сборщики питание подали наоборот, но там полыхнули все датчики в станке, ибо было единое питание на все, а не только на шпиндель...
#7 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 12:18
Я понял.это я ложанулся мне прислали датчики не с n-p-n переходом а с p-n-p
Что-то я запутался,меня сервисники уверяют что там стоит PNP NO
#8 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 12:25
Берете мануал к ЧПУ и сами смотрите.
#9 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 12:39
ага ... так там и написали...... Вообщето азиатская школа проектирования n-p-n предпочитает , а эвропа PNP
#10 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 13:55
Взял мануал на лямбду-энцеху. Не, не нашёл ничего явного.
#11 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 14:45
Я понял.это я ложанулся мне прислали датчики не с n-p-n переходом а с p-n-p Что-то я запутался,меня сервисники уверяют что там стоит PNP NO
Похоже вы правы: глянул мануал A57 User's Manual.pdf на стр10, где описываются входа от датчиков шпинделя и юбки ,так вот по дефолту там описаны:
X13Lossen tool finishedPNP normal closed
X14Broach finishedPNP normal closed
X15Dust hood put in placePNP normal closed
X16Whether spindle has tool signal or notPNP normal closed
#12 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 17:32
Как всегда всё коротко и ясно, Спасибо!
#13 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 22:00
привет вот и я Вадим привет на 9 kw pnp стоят
это мои датчики
#14 OFFLINE
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 22:30
Привет вот и я Вадим привет на 9 kw pnp стоят это мои датчики
Ну тут дал инфу спец, с которым спорить смысла нет - представитель конторпроизводящих шпиндели, и их ремонтирующий!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Ноябрь 2020 - 22:31
#15 OFFLINE
Отправлено 12 Ноябрь 2020 - 23:12
Добрый вечер. Поменял шпиндель,поставил новый датчик.пока все нормально
