Всем здравствуйте! Есть у меня плата NCD02, к ней подключены пульт управления NCH02 и MPG пульт. Изначально у меня не работал MPG пульт (точнее одна ось) и дело было как раз в плате. Я поменял её на другую и всё заработало, но появилась новая "особенность": при включении питания не работает один разъём на который приходит вся входная логика (концевики и аварийная кнопка), его как будто нет. Если вытащить этот разъём и вставить обратно - он будто бы включается
Не понимаю в чём дело, кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами? В какую сторону копать?
Даже не понимаю как загуглить - натыкаюсь сплошником на какие-то компьютерные темы.
Ниже приложил ссылку на видео где показываю эту проблему, очень хорошо видно что разъём "активируется", т.к. от его одного контакта (+12В) питается реле и загорается светодиод:
В начале видео показано что всё работает (после манипуляций с разъёмом), потом я выключаю питание и снова включаю - светодиод на реле в центральной части уже не горит. После этого я немного вытаскиваю разъём и вставляю обратно - светодиод загорается.
