Я и говорю, что не все галочки проставлены. А их там много. Пробуйте.
27 градусов от вертикали с пяткой 0,2мм. И есть места, где черновая 1,0мм не пролазила.
Я пришел сюда за ответами на вопросы, поэтому я действительно попробовал ваши рекомендации.
Для настройки траектории гравировки в последовательности "Концевая 1.5" и "V 90" для гравера ставил чек боксы
"Продлить над начальной глубино" и устанвливал там внутри разные хар-ки. Результат - продление линии гравировки углов по оси z. Высота продления и минимальная крутизна.
"Только остаточное гравирование" - при установке чек бокса не поменялся особо вектор движения. В описании сказано что будет обрабатывать то, что не обработал предыдущий инструмент. По описанию чек бокс подходит, но по сути на результат не влияет.
Только профиль - обработка только по профилю вектора. Установил, смоделировал - обработка на углы не пошла.
Независимая конечная глубина - указание другой конечной глубина для конкретного инструмента. Менял в + и - получается немного не тот эффект.
Наклонное врезание - история немного не о том.
Если я ошибся где-то в своих рассуждениях прошу поправить или сказать с какой настройкой надо экспериментировать дальше. Хрен с ним с моим временем) ваше тоже как бы уходит на эту переписку
