В общем есть видео
Сначала идет обработка концевой фрезой и выбирается пустоты до дна
Далее идет обработка V 90 фрезой и обработка уже стенок букв
Вопрос, как создавать такие программы в арткаме?
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 16:57
В общем есть видео
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 17:28
А вам это принципиально надо в арткаме?
В ринокаме есть стратегия V-Carve, к ней идет V-Carve routing.
В аспайре аналогично, причем инструмент для выборки прямо там же задается если есть ограничение по глубине.
В арткаме аналог v-carve называется "гравировка по средней линии". Где-то там ищите ограничение по глубине, и инструмент, который будет выбирать плоские участки.
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 18:48
Спасибо!
Аркам крашится когда выбираешь такую стратегию с двумя инструментами )))
Попробую другие програмки. Спасибо.
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 19:40
Сочувствую...
Отправлено 07 Ноябрь 2020 - 13:54
Если вы арткам покупали, обратитесь в техподдержку автодеска.
Заявленные функции программы обязаны работать.
Если получили пиратским способом и взломали - не обессудьте.
Любая взломка программы это нарушение структуры исходного кода.
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 08:00
Я один там увидел всего 60 а не 90 градусов ???
Стратегия вполне обычная: 2Д выборка, Профиль. т.к. обработка ведется двумя разными фрезами, возможно арткам ругается на то, что ваш станок не имеет автосмены инструмента? В отличии от дескпрото артка не сохранит две отдельные УП автоматом)) Но это можно сделать вручную.
Черновая + чистовая?))
Сделайте двумя раздельными операциями стратегиями))
Отправлено 24 Ноябрь 2020 - 21:28
операциямистратегиями))
Спасибо за интерес к теме.
При создании двух разных УП не понимаю как объяснить ПО что тут надо выбрать плоскую поверхность и не зацепить кромку V фрезы.
Сочувствую...
Это Арткам 2018?
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 06:25
Тогда сделайте одной стратегией - 2Д выборка. Все что требуется - оставить нужный припуск. Надеюсь геометрию в 8 классе не прогуливали?))) Если прогуливали, то с Вас как минимум плюс к моей карме, решение ниже, рисовал рискуя получить издюлей за нецелевое расходование ограниченного рабочего времени.
как объяснить ПО
Количество вариантов зависит от вашей фантазии.
Вариант №1 (самый наверное популярный) - обмануть арткам, указав значение диаметра фрезы больше фактического (прибавив к нему рассчитанный выше припуск, умноженный на два).
Вариант №2 - не хочу лишать Вас возможности решить задачу самостоятельно)))
Я бы как минимум еще пару вариантов придумал, просто из интереса.
Сообщение отредактировал user-x: 25 Ноябрь 2020 - 06:28
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 12:25
Гравировка. два инструмента, концевая и коническая. В Арткаме ставим галочку в пункте "смещение цилиндрического инструмента", тогда все стенки обработает конический.
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 14:04
2D выборка, но вместо фактической концевой - виртуальная конусная концевая.
Это же самое, о чем и я? ну по результату создания УП?
Да?
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 03:35
Я хер знает, зачем тупую 2Д выборку Арткам придумал, когда есть понятная гравировка. Все тоже самое, но больше возможностей.
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 09:23
Пипец, работы минут на двадцать, плюс час на обработку, это с учетом поиска заготовки и после снятия изделия празновать с пивом, а разговоров уже 20 дней!!!!
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 17:50
При стратегии гравировка получается что V фреза будет погружаться сразу на всю возможную глубину указанную в характеристиках инструмента. И там где узкие места она не заходит соответсвенно. Либо задавать маленький шаг по z для v фрезы (0.1 к примеру) и тогда она за несколько проходов сделает но это не подходит. Я что то не так делаю?
Да ребят, я понимаю, что вы по 10 лет этим занимаетесь) Я 10 лет занимаюсь в области защиты информации и IT и чувствую себя там тоже очень уверенно. Но сейчас стало интересно сделать что то руками и что то новое.
Сообщение отредактировал kuzovm: 27 Ноябрь 2020 - 17:50
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 17:58
Как инструменту разрешите в описании, так и будет погружаться.
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 18:29
Я же писал, про смещение цилиндрического инструмента? Вы ленивы поэкспериментировать? И да, результат даже арткамовская визуализация показывает.
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 18:35
Нет) я как раз экспериментирую уже часа 3))))
Галочку эту поставил сразу. В УП сначала идет концевой 1.5 мм, потом V-90. Смещение концевого инструмента установлено.
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 18:41
Эта галочка должна автоматом сместить конический инструмент на радиус цилиндрического, если он предыдущий.
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 18:46
Все верно, это и произошло. На скрине видно, что есть места, куда при смещении не помещается цилиндр. в углах например.
