Не срабатывает отпускание патрона при автосмене на HSD 951
HSD 951 автосмена инструмента заклинило автосмену
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 00:40
Здравствуйте, имеются 2 одинаковых станка с одинаковыми шпинделями HSD 951.
У одного из них, при автосмене (линейная автосмена), шпиндель не отпускает патрон. Патрон заезжает в ячейку и останавливается, ничего не происходит, совсем. Даже если шпиндель заходит в ячейку без патрона, он так же подходит, начинает травить воздух, но стоит на месте. Макросы для автосмены одинаковые на двух станках.
На том станке, что работает правильно, горит сенсор #1 в моменте, когда травит воздух; а на проблемном шпинделе не горит. Что это значит?
Прилагаю видео:
Правильно
Неправильно
#2 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 21:56
Датчик наличия патрона не работает. Говорит, что патрон всегда в шпинделе.
Константин
#3 OFFLINE   Fidel19
Fidel19
  • 92 сообщений
  • Из:Shymknt
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 22:00
Да я понимаю, это есть в брощюре с габаритами и соединениями от шпинделя. Мне бы мануал с возможными неисправностями и их решениями.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 13:24
Вряд ли вам кто-нибудь предоставит подобный мануал, ибо такого НЕ встречал... Но раз подозрение на датчик, то проверить его исправность, и если исправен, то порегулировать его положение, ежели неисправный, то заменить на исправный - часто в шпинделе используются НЕ все датчики, то заменить на неиспользуемый, или купить новый... Как-то так ремонтировал станок, когда сбились настройки датчика, и хватило повернуть его на 5 градусов (датчики там эксцентриковые), как заработал станок... Просто надо проанализировать и сделать...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Ноябрь 2020 - 13:46
#5 OFFLINE   Вадим010786
Вадим010786
  • Из:Ульяновск
Отправлено 02 Февраль 2024 - 14:55
Здравствуйте! аналогичная проблема с этим шпиделем, уходит в ошибку и все. но сбросить ошибку помогало то, что резко скидывали давление воздуха. и так каждый раз при смене патрона!!! подскажите где смотреть, где искать причину?
Темы с аналогичным тегами HSD 951, автосмена инструмента, заклинило автосмену
