Команда подъема сверлильного узла на Syntec 6MB
Alexandrovich90
, 31 Окт 2020 15:58
Сообщений в теме: 10
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 15:58
Всем привет, товарищи! На станке имеется сверлильно-присадочный узел, и в случае когда после сверлений в УП идёт фрезеровка, то по завершению своей работы узел автоматически поднимается в верхнее исходное положение и всё в порядке. Но когда в УП только сверления, то по завершению программы узел остаётся в нижнем положении и поднимается только в ручную нажатием RESET=)
Отсюда возможно простой и глупый, но вопрос... Где мне искать номер команд поднятия и опускания узла в макросах, дабы прописать их в постпроцессор и забыть об этой проблеме? (Погнуто уже пару комплектов свёрел)))
Ссылка на папку Macro из бекапа - https://yadi.sk/d/UYSIOJnyCT5GrA
Заранее превелико благодарен!
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 18:10
а сравнить код программы. с фрезером и без
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 18:57
(Сверление)
N2 G90 G49
N3 G40 G80
N4 G54
N5 G53 Z0
N6 M6 T16
N7 G43 H16
N8 M3 S7000
N9 G0 X25.000 Y25.000 Z30.000
N10 G0 Z21.000
N11 G1 Z9.000 F2000.0
N12 G0 Z30.000
N13 G0 X0.000 Y0.000
N14 G80
N15 M5
N16 G53 Z0 Y3300.0000
N17 G0
N18 M30
(Сверление - фрез.)
N2 G90 G49
N3 G40 G80
N4 G54
N5 G53 Z0
N6 M6 T16
N7 G43 H16
N8 M3 S7000
N10 G0 Z21.000
N12 G0 Z30.000
N13 M5
N14 G54
N15 G53 Z0
N16 M6 T4
N17 G43 H4
N18 M3 S18000
N19 G0 G90 G54 Z30.000
N20 G0 X0.000 Y0.000 Z30.000
N21 G1 Z0.000 F2000.0
N22 G1 Y50.000 F7000.0
N23 X50.000
N24 Y0.000
N25 X0.000 Y0.000
N26 G0 Z30.000
N27 G0
N28 G80
N29 M5
N30 G53 Z0 Y3300.0000
N31 G0
N32 M30
Не вижу отличий... Та же самая, допустим, команда подъёма щётки при смене инструмента в УП тоже не прописана, но станком выполняется. Поэтому нужен именно М-код из макроса.
Сообщение отредактировал Alexandrovich90: 31 Октябрь 2020 - 18:58
#4 ONLINE
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 19:57
Вероятно в М6 создана процедура подъема сверлильного узла ,или ссылка в нем еще на макрос который узел поднимает и пока нет смены инструмента на основной шпиндель подъема соответственно и не будет......
как эрзац-мера в конце УП сверления вставлять дополнительно смену инструмента на шпиндель ,к примеру м6 т 4 .......
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 20:04
Имеет место быть, только об этом можно с тем же успехом забыть в процессе работы, как и о кнопке Reset на стойке, и лупануть в итоге об стол пару новых свёрел))) Так что, к сожалению, не совсем выход, хотелось бы чего-то более автоматического...
#6 ONLINE
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 20:05
и к строке N16 G53 Z0 Y3300.0000 некоторая претензия есть -поднимаем ось Z вверх до машинного нуля совместно с переездом по У на 3300 .... не в этот момент узел сверлильный ломаеццо? мож просто подъем вверх и будет достаточно?
#7 OFFLINE
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 20:19
Нет, тут никаких проблем нет... Это прописан уход портала к краю стола, дабы не мешал съему готовых деталей. Тут фишка в том, что присадочный узел помимо оси Z поднимается и опускается пневмоцилиндром. Рабочее положение внизу, в режиме ожидания соответственно наверху. В итоге, после выполнения сверления и уезда в дом (край стола), узел по Z то поднимается вместе с шпинделем (как раз строка N16), а вот цилиндр не срабатывает, его то и нужно поднимать уже в ручную резетом.
#8 ONLINE
Отправлено 31 Октябрь 2020 - 20:22
ну так с чего ему сработать раз команды на смену инструмента нет . Вот он и стоит на текущем........ М6 свой изучайте..........
#9 OFFLINE
Отправлено 01 Ноябрь 2020 - 03:59
Таки за этим я сюда и пришёл, с вопросом как и где мне узнать эту команду... Я правильно понимаю, что М6 это файл макроса смены инструмента T0000? Если да, то чисто логически, шпиндель и присадочный узел не должны быть между собой связаны одной подпрограммой и смена инструмента относится конкретно к шпинделю. Соответственно, на присадку должен быть свой макрос. Простите за дилетантсво!
#10 OFFLINE
Отправлено 03 Ноябрь 2020 - 23:42
Скорее всего что то подобное (G90 G53 Z@487; //Z轴快速移动至换刀点参数3407) надо добавить, в группы сверл, в макрос T0000, это возможно применяется при выборе фрезера, а для сверления нет.
Ну или как писали выше, в пост добавить, чтоб после сверление всегда добавлял команду взять Т4, а затем уже станок ехал куда нужно
#11 OFFLINE
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 13:54
Всем спасибо за помощь, разобрался. Команды оказались M92 и M93, прописал в пост и всё стало как надо...
Сообщение отредактировал Alexandrovich90: 04 Ноябрь 2020 - 14:09
