Предварительное трафаретное покрытие
резка с пленкой заполнение гравировки
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 17:16
Здравствовать всем!
Пробовал ли кто нибудь предварительно покрывать заготовку покрытием и потом уже резать? Конкретно: заказали таблички из МДФ с окрашенными буквами. Т.е. хочу нанести некую субстанцию, потом резать, покрасить буквы, убрать субстанцию и потом бесцветным лаком покрыть полностью изделие. Ибо вручную буковки разукрашивать долго и нудно.Посоветовали аэрозольный клей для трафаретов, но у нас его не найти, увы. Пробовал самоклеющуюся пленку - плохо получается. рвет ее.
Если кто из форумчан сталкивалсяя с похожей проблеммой поделитесь найденым решением. Плиз.
Вот только что посоветовали обычный клеевой карандаш из магазина канцтоваров.
Пойду попробую :)
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 18:05
Режешь буквы начисто, красишь всё кистью для пола сикось-накось, даёшь просохнуть, кроешь матом лаком, проходишь фрезой всю плоскость изделия (0.5-1 мм), кроешь лаком...
первый лак-с него( с буков) пылюга обычно получшее слетает, хотя смотря какая краска.
Сообщение отредактировал Евгений622: 28 Октябрь 2020 - 18:11
#3 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 19:45
... проходишь фрезой всю плоскость изделия (0.5-1 мм),
МДФ - покрытие не срежется ли на нем?
Сейчас попробовал малярный скотч и клеевой карандаш.
Скотч - не очень, только если крупные детали делать. А вот карандаш вроде неплохо, но буду еще пробовать - экспериментировать.
#4 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 21:18
во вводной фабуле про покрытие МДФ не было ни слова.
конечно срежется.
#5 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 22:22
#6 OFFLINE   vasa29
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 22:28
Буквы выпуклые? Цвет фона?
#7 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 22:55
судя по начальной технологии, буквы-впуклые...
А, да ваще пофиг, я свою стратегию озвучил
#8 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 23:21
Да ты - молодец, однако.
Я тупил-тупил, так и не дотупил где там что впукло-выпуклое.
#9 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Октябрь 2020 - 23:58
не, ну если сначала заливают-потом режут, явно не выпуклые
#10 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 00:10
Видишь ли, у меня так:
- впуклые буквы гравируют, типа рисуют;
- выпуклые буквы вырезают, режут, типа удаляют лишнее.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Октябрь 2020 - 00:11
#11 ONLINE   vv92
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 00:26
Путаники. Гравировка - гравировка, хоть снаружи, хоть внутри.
Заливка - вглыбь, покраска - хоть все.
#12 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 07:47
Типа такого :
#13 OFFLINE   ЕвгенийП
ЕвгенийП
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 14:19
У меня была плачевная попытка с малярным скотчем, сразу могу сказать, что даже не стоит пробовать
#14 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 14:32
Перепробовал многое, малярный и обычный скотч, силикон (наихудший вариант по моему), несколько видов самоклеющейся пленки, даже нашел совет разогретым термофеном хозяйственным мылом натереть. В общем вот вроде бы нашел частичное решение проблеммы (может пригодится кому) :
Покрываю заготовку жидким стеклом и как застынет режу и крашу буквы. И потом снимаю пленку жидкого стекла.  Времени должно пройти не более суток иначе покрытие становится хрупким и частично отлетает. А если через 3-5 часов то нормально держится.
Совсем уж мелкие буковки не пробовал, резал размером примерно 10-12 Х 15мм. Получается пока, но продолжу поиск наилучшего состава.
Сообщение отредактировал Karategin: 14 Ноябрь 2020 - 14:33
#15 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Ноябрь 2020 - 15:08
Уважаю настырных.
#16 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 23:58
У буржуев вроде получается и с пленкой:
Думаю, секрет в том, что пленку (или малярную ленту) надо плотно прикатывать к поверхности шпателем или роликом.
Константин
#17 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 09:50
Это как к вопросу подойти.
Мне как-то человек один притаскивал деревянный бочонок с вискарем домашним. Хотел на нем гравировку именную. Но он в станок увы не лезет. Предложил нанести краской по трафарету, он согласился. Трафарет как раз из малярного скотча делал, красил с баллончика. Вышло вполне не дурно!
Бывали случаи когда я делал так:
Выкрашивал полностью заготовку, затем снимал волоконником краску, оставляя ее в нужных местах. Само дерево волоконник не гравирует, снимает только краску, дочиста. Да и скорость гравировки просто завидная)) Таким образом можно получить очень хорошую детализацию, по крайней мере буквы размером в пол-миллиметра не проблема. Главное подобрать краску, которая не проникает глубоко.
Как-то баловался и с двумя слоями краски, нижний фоновый, ну и собственно верхний цвет - цвет рисунка. Верхний цвет (слой) снимал так же волоконником. Это конечно извращение, но человеку сильно нужно было, да и заплатил нормально. Ну и сам рисунок был с очень высокой детализацией. Хотя наверное такие вещи на планшетном струйнике удобнее делать)))
#18 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2020 - 21:37
Увы, не располагаю волоконником, а идея интересная.
Классный ролик, спасибо большое.
Пленка хорошая, интересно что за марка и где обычно применяется, Вы не в курсе случайно?
Сообщение отредактировал Karategin: 23 Ноябрь 2020 - 21:28
#19 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2020 - 01:09
Всем здравствовать!
Вдруг кому пригодится:
Получилось с пленкой. Пленка для тонировки стекол, НЕ для автомобилей.
На фото заказ, как называется этот девайс правильно - не знаю :), это человек попросил сделать под спортивные медали типа вешалки.
Вот в процессе: процесс.jpg
А вот закончил.: готово.jpg
Потом еще пару слоев бесцветного лака нанес, но что то сфоткать забыл :)
P.S. Следы от пленки удалял спиртом 95%,
Сообщение отредактировал Karategin: 27 Декабрь 2020 - 01:14
#20 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 05 Июль 2021 - 14:41
медальница
Темы с аналогичным тегами резка с пленкой, заполнение гравировки
