Ресурс шпинделя в зависимости от оборотов
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
  • Из:Нурек. Таджикистан
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 17:19
Здравствовать всем!
Общался я на днях с одним коллегой и в разговоре он сказал что никогда не выставляет обороты шпинделя более 60% от поддерживаемых, и другим не советует, причем категорично. Т.к. (по его мнению) в противном случае шпиндель накроется медным тазом меньше чем за год.
У меня стоит на 3,2 Квт с водяным охлаждением на 24 000 об/мин. Обычно выставляю 20 000 оборотов. Материалы: ДСП, МДФ, сосна, изредка дуб. Охлаждение - емкость на 20л + радиатор от какого то холодильника. Шпиндель не греется так чтобы ощутимо было, теплый, но не горячий
Вот и исходя из этих характеристик он настоятельно советует не выставлять обороты больше 12000-15000.
Интересно, а как ВЫ считаете?
  • 14 571 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 17:21
Смотря какой фрезой и какой материал обрабатывать: если кроить толстой фрезой , то обороты больие не нужны, а если по 3D-рельефу морковкой бегать , так оборотов надо сколько есть...
А шпиндель - расходник, и срок службы - как повезет.... Некоторые и по пять лет бегают без проблем, а то и больше...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Октябрь 2020 - 17:23
#3 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 17:34
Вот примерно так я ему и сказал, но не переубедил. У него 4-х осевой и 4-х шпиндельный и он говорит что угробил все шпинделя за полгода именно из за того что выставлял 80-90% оборотов от максимальных.
Я же думаю что был просто перегрев у него раз все сразу накрылись. Летом то у нас за +50 было несколько дней.
Воздушное охлаждение у него
#4 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 19:28
а ваш приятель не учитывает, что чем меньше обороты на воздушнике - тем хуже охлаждение ?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 20:13
Обычно шпиндели воздушного охлаждения для периодической работы даже по рекомендациям производителей, ибо не допускают непрерывную длительную работу....
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 20:49
Связь между оборотами шпинделя и его ресурсом безусловно прямая. Поставьте обороты 0 и шпиндель проживет вечно (в рамках парадигмы сложного стального объекта с вкраплениями меди и пластика).
Что касается реалий, последние 5 лет ничего не режу с оборотами выше 15 тыс. (обычная китайская водянка на на 24 тыс.), включая и 3D-рельефы на пластике. Также много работаю на 12 тыс. и немного на 9 тыс. Но вовсе не потому, что такой экономный, а просто с возрастом начал больше ценить тишину и комфорт, нежели тугрики и скорость исполнения. Как говорят наши восточные друзья, глубокая река течет неторопливо )
Константин
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 21:06
ну, не знаю. ..
Один из моих заказчиков недавно обьявился, три года шарашит на воздушнике в хвост и гриву.
GDZ-80-2.2
на 20-30 часов проги многие
Сообщение отредактировал Евгений622: 25 Октябрь 2020 - 21:07
#8 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 13:47
я на такой же кинематике за две смены ушатал шпинделя дешманскими тяжелыми и длинными фрезами даже на 15000.
Это по неопытности и незнанию мат части. Теперь беру хорошие шпинделя и берегу их от говнафрез.
Воздушники-только поиграться (пару-тройку часов в день).Для нормальных пацанов для 3-д только водянка на 4-х подшипниках
#9 OFFLINE   Karategin
Karategin
  • 70 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 14:02
Познавательно, спасибо отписавшимся.
Насчет фрез - как то общался со старым фрезеровщиком ("Сделано в СССР") и он мне рассказывал как выбирать фрезы. Он мои фасонные фрезы попросту закручивал на манер волчка и выбирал которые долго стоят. Как то легко и просто все было. У него....... У меня же не вышло правильно закрутить ни одну даже из тех что он выбрал для работы :)
Сообщение отредактировал Karategin: 26 Октябрь 2020 - 14:02
