Резкий сдвиг лазерной головки
Дефекты при гравировке смещение координат
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   korsakov
korsakov
  • 12 сообщений
  • Из:Ulan-Ude
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 11:42
Здравствуйте!
Станок RABBIT 6090se. До недавнего времени работал без ошибок. Но вдруг стал портачить.
Суть: гравирует заготовку процентов на 10-15 (всегда по разному), затем головка резко перемещается вдоль направляющей до упора (до треска), после чего продолжает резать, уже со сдвигом.
Подскажите, в чем проблема и как исправить?
  • 14 573 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 12:36
Обычно мигающий перелом провода на двигатель X. Из общедоступных в продаже с заметным временем жизни при работе на изгиб пойдет КММ4*0.35.... Надеюсь рабочий ток двигателя не превышает 4А, а на маленьких станках именно так, ибо для больших токов надо провод с большим сечением жилы...
#3 OFFLINE   korsakov
korsakov
  • 12 сообщений
  • Из:Ulan-Ude
Отправлено 25 Октябрь 2020 - 12:52
спасибо, попробую поменять
Сообщение отредактировал korsakov: 25 Октябрь 2020 - 12:52
#4 OFFLINE   korsakov
korsakov
  • 12 сообщений
  • Из:Ulan-Ude
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 14:03
Здравствуйте. Провод поменял. Но проблема осталась. Все то-же самое (((
Какие еще могут быть причины?
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 16:28
засралась шестерня MXL размера по иксу, почистите шилом)))
#6 OFFLINE   korsakov
korsakov
  • 12 сообщений
  • Из:Ulan-Ude
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 10:04
Почистил. На всякий случай и ремень поменял на другую сторону. Толку нет, опять сбой.
Еще варианты?
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке, смещение координат
