Тема отпочковалась от сюда
А можно с точки зрения схемотехники, чего такого там сложного в этой плате что стоит 800 у.е. ?
Может имеет смысл производство таких наладить?
Отправлено 23 Август 2010 - 10:20
Отправлено 23 Август 2010 - 12:58
Отправлено 23 Август 2010 - 13:33
Отправлено 23 Август 2010 - 15:05
Отправлено 23 Август 2010 - 15:18
Отправлено 23 Август 2010 - 15:26
Отправлено 24 Август 2010 - 01:08
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:42
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:47
Сообщение отредактировал Евгений(К): 22 Сентябрь 2010 - 12:51
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:03
Ну тогда в довесок пусть и драйвера двигателей на плечах таскает. Ну и монитор. Ну и частотник шпинделя.говорит что проще и правильнее собрать чтобы в руках всё было ....пульт с экраном и чтобы в него флешь вставить можно было
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:30
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 18:58
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 23:45
Сообщение отредактировал vv92: 22 Сентябрь 2010 - 23:23
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 01:41
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 01:58
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:04
Да нет там ничего сложного. Надо только начать и кончить. Причем в конце должно быть законченное устройство, отлаженное и грамотно работающее, в хорошем корпусе.Gosha
А если внимательно посмотреть на DSP контроллер, тот же 0501 - что на ваш взгляд там сложное или ресурсоемкое с точки зрения алгоритмов или железных ресурсов?
Объемы памяти и флеша это не проблема, выпускают. Выходы - там же всего-то нужно сделать Step и Dir в количестве трех (ну или четырех) каналов. Тупой частотно-импульсный регулятор..
Алгоритм просмотра G-кода? Ну да, надо читать в буфер строчек 10 и прикидывать насколько надо тормозить в конечной точке текущего отрезка ломаной чтобы не превышая ускорение перейти на следующую точку.
Еще ему надо экранчик и клавиатуру, это да, неприятно немного ибо дополнительная коробочка и клавиатурку придется заказывать.
В общем, я пока ничего великого в сием девайсе не вижу. Может я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Gosha: 23 Сентябрь 2010 - 10:11
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 10:53
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 12:54
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 14:34
Просто не охота всё подробно расписывать... сам думай!
У них - сделать продукт и продать, у вас - сделать всем назло
Не, назло это не наш вариант. Мы занимаемся специальной измерительной электроникой, и посложнее вещи делали (пример - частотомер на 1000 каналов для испытаний генераторов, работающий месяцами в термокамере при +100). Собственно, с чпу связался только из-за плат и корпусов. Просто тут я вижу вариант для устройства под мелкую серию.
Контроллеры станков ЧПУ у нас делают и выпускают.
Можно примерчиков? Я пока нашел две крайности - убогое самоделко на меге 'умник' и ЧПУ для сервоприводов у сервотехники..
Сообщение отредактировал Евгений(К): 23 Сентябрь 2010 - 14:34
