Станок не едет по трём осям одновременно
движение по трём осям
#1 OFFLINE   Kastell
Kastell
  • Из:Полтава
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 16:28
   Добрый день, уважаемые господа!
   Подскажите тёмному человеку решение проблемы.
   Приобрели в организацию фрезерный китайский станок TPR-1325, работает под NCstudio V5.4.49(от производителя) синяя плата, он был на китайском, скачал  V5.5.60 англ., работаем успешно уже почти год. К нему не прилагалось ни инструкции, ни наладки, как-то справились своими силами. Профессиональных ЧПУшников в организации нет, запустили методом проб и ошибок.
   Проблема вскрылась недавно, когда нужно было делать фасад МДФ и для заказа нужно выполнить углы 90град., а не скруглённые, поэтому необходимо одновременное диагональное движение по осям X, Y и Z, но станок упорно не хочет. Сначала едет по ХУ, дальше по Z, если установить движение дугой двигается микроступеньками, так что весь станок дребезжит и никак иначе, поэтому возникает вопрос: Это неисправность железа, неисправность софта, кривые мои руки или же станок банально не приспособлен к таким операциям???
   Перед вызовом профессионального наладчика хотелось бы посоветоваться с Вами, вдруг это проблема легко разрешимая.
   Прошу сильно тряпками не кидаться, я только начал постигать ЧПУ как таковой с появлением этого станка.
   Лопата есть, прошу только подсказать в какую сторону следует копать.
P.S.: Если для правильного ответа нужны дополнительные сведения прошу говорите, по мере возможностей постараюсь восполнить пробелы.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 870 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 18:06
Станок должен ходить не согласно Вашим хотелкам, а согласно УП - управляющей программы, которую в него загружает оператор.
Вы даёте понять, что с УП все в порядке.
А я не верю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Октябрь 2020 - 18:06
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 531 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2020 - 18:18
Вернее всего некорректное УП... Выложите его на посмотреть....
#4 OFFLINE   Kastell
Kastell
  • Из:Полтава
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 15:16
После вышеописанных комментариев пересмотрел гораздо внимательнее и действительно, проблема была в УП, сколь мало нужно было для результата :pardon: .
Спасибо большое за Ваше время)
Темы с аналогичным тегами движение по трём осям
