Приветствую! Я новичок. Вчера подключил станок. Сегодня пробую что-то вырезать, но увы! Создал простейшую модель в арткам. Получилось 4 прохода фрезы. Запускаю станок. Сначала все идёт хорошо-первый слой снят, но,,,,, все последующие идут без изменения высоты по оси z. Подскажите в чем может быть причина? В УП, или в настройках что-то не так?
Последующие слои идут без изменения по Z
MUXA
, 18 Окт 2020 20:31
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 20:31
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 20:34
Сядьте ровно, закройте глаза, не двигайтесь, сосредоточтесь...
Сейчас все экстрасенсы форума будут проникать в ваш мозг, с целью узнать какой у вас станок, какие настройки, что за система управления, и что именно вы пытаетесь на нем сделать...
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 20:46
Пытаюсь сделать черновую обработку 3д рельефа,NC STUDIO.
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 20:57
НЕ удивлюсь, что у вас постпроцессор по дефолту, а там дефолтно в ArtCAM-e 2D HPGL, который дает не G-код, а плоттерный PLT-HP - формат, в котором нет управления глубиной резки, которая берется из настройки NCStudio... На большее телепатии нет - у нас под НСК-ом зона низкого давления, которая сильно глушит телепатические волны...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Октябрь 2020 - 20:58
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 02:27
так может у вас в арткаме в параметрах фрезы глубина за проход равна общему съему по Z ?
Отправлено 19 Октябрь 2020 - 22:34
Спасибо всем за участие. Просто станок у меня только несколько дней, и с какой стороны к нему лучше подходить пока не понятно. Ничего, потихоньку разберусь.
Нет. Общая глубина обработки составила 19мм. 5проходов(слоев)так может у вас в арткаме в параметрах фрезы глубина за проход равна общему съему по Z ?
#7 OFFLINE
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 15:09
1. Сначала посмотрите на отображение траектории в арткаме: там все проходы отображены?(Если да, то 2. Если нет, разбирайтесь с арткамом)
2. Потом откройте код УП в каком-нибудь блокноте: там есть различные значения координаты Z?(Если да, то 3. Если нет, разбирайтесь с постпроцессором)
3. Разбирайтесь со осью Z.
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Октябрь 2020 - 03:02
Благодарю за подсказки, с этим вопросом вроде разобрался))))
