Неисправность АС серводвигателя
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Tad
Tad
  • 10 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 23:20
Уважаемые спецы, подскажите, пожалуйста, как проверить АС сервомотор Estun EMJ-10APA22. При попытке движения оси серводрайвер выдает ошибку по перегрузке. При запуске без механической нагрузки, то есть только с подключенным двигателем, движок дергается и драйвер выдает ту же ошибку. При подключении аналогичного движка к тому же драйверу всё движется как положено, без индикации ошибок.
  • 14 568 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 23:47
У эстумов есть такое дело, что надо четко следовать схеме подключения обмоток, ибо недостаточно только корректного чередования - наступали на эти грабли -  пришлось разбираться...
#3 OFFLINE   Tad
Tad
  • 10 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 03:10
Можно об этом поподробнее? Я не совсем понял.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 07:39
На моторе и на серводрайве выводы соединения обозначены как U V W, так вот необходимо соединение именно U к U, V к V, W к W, а не просто выполнить порядок следования фаз - на одном станке наши сборщики Эстумы киловаттные ,как это привыкли делать с Дельтами, соединили не выполнив точного соответствия, а выполнили требование только по порядку фаз, так вот - сервак от любого косого взгляда сваливался в перегрузку...
#5 OFFLINE   Tad
Tad
  • 10 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 14:29
Спасибо. А есть ли какой-либо способ убедиться в этом? На ум приходит только перебор всех возможных комбинаций подключения обмоток к драйверу... Хотя и есть подозрение, что в мотор лазили, но фишки как на движке так и на серво вроде бы не трогали. Проверил датчик ОС - энкодер ENCB-TS39S2500L - всё в порядке, присутствуют все сигналы прямых и инверсных фаз. Померил сопротивление обмоток - около 2 Ом каждая (двигатель 1 Квт). КЗ на массу отсутствует. Покрутил мотор от шурика - на каждой обмотке наблюдаю генерацию почти чистой синусоиды размахом 30 В (понимаю, что размах зависит от скорости вращения).
Энкодер, похоже, снимали. Имеет ли значение его угловое положение на валу?
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 16:15
весьма вероятно что да , косвенно можно оценить  неверную установку энкодера  по повышенному току потребления движка  Т. е. серводрайвер  включить ,обороты 0 а на дисплей вывести показание потребляемого тока(если драйв умеет это показывать) ну и сравнить значения с исправным двигателем.........
#7 OFFLINE   Tad
Tad
  • 10 сообщений
  • Из:Литва
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 16:37
((  Не подскажете ли, где найти методику установки энкодера?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 18:50
В даташите  на эти серваки (ProNet Series AC Servo User's Manual Version V2.11) в разделе 3.5 в альбоме типовых схем прорисовано следующее соединение:
Выводы серводрайва  Выводы разъема серводвигателя
U                                        А(1)
V                                        В(2)
W                                       С(3)
земля                                D(4)
Ну и сделать в полном соответствии ...
Ну а по энкодерам ничего не подскажу, ибо у нас на производстве в такие дебри не забирались за ненадобностью...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Октябрь 2020 - 18:53
