Постоянно висит 60я ошибка, расход охлаждающей жидкости упал в половину до 2л в минуту. Я так понимаю что электромагнитный клапан не открывается. Станок работает на чистом пропиленгликоле. Как победить сею проблему. Клапан только на заказ в наличии не у кого нету. Посоветуйте что-нибудь.
MAX PRO 200 висит ошибка 60
unloder2005
, 16 Окт 2020 10:06
Сообщений в теме: 6
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 10:06
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 10:43
Ради любопытства гугланул что это за шайтин "MAX PRO 200 ошибка 60" и нашел следующее:
Система режет металл пару секунд а потом останавливается и выдает ошибку 0-60, в чем может быть причина?
С высокой вероятностью пропала одна фаза в питающем кабеле, проверьте вводный автомат
Буду рад, если это вам поможет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 16 Октябрь 2020 - 12:35
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 12:31
Радилюбопытства гугланул что это за шайтин "MAX PRO 200 ошибка 60" и нашел следующее:
Не помогло все фазы на месте230-+
Отправлено 16 Октябрь 2020 - 12:48
У чистого вязкость насколько помню большевата ,может поэтому и плохо прокачивается , сделайте водяной раствор согласно инструкции к агрегату.... полагаю что расход увеличиться......
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 06:51
У чистого вязкость насколько помню большевата ,может поэтому и плохо прокачивается , сделайте водяной раствор согласно инструкции к агрегату.... полагаю что расход увелникакого у
никакого упоминания что его обязательно надо разводить нету водяной раствор при низкой температуре в помещении может прихватить, и он не вязкий как вода тоже самое. Это не решение проблемы источник так 3 года отработал
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 07:50
С основного разъёма на резаке (быстросъёмное) сочится пропиленгликоль, это лечится как-нибудь.
#7 OFFLINE
